Mure siis selles et auto käis plokikaane tihendi remondis ja plokkikaane remondis(kakas mõra oli)
Nuud auto mikskipärast väriseb tyhikäigul,selline imelik undamine tuleb sisse.soites koik korras
käima läheb nagu paugupill(ei tea kas see mojutab nukkvolli) remondimees vaidab et sai ilusti kokku pandud(kais isegi esinduses midagi kysimas). algul motlesin et kat on pees...aga sai see vahetatud aga ikkagi sama jama. kui kaik sisse panna siis ei tundu olvat seda jama aga kui parkingu peal siis loll varin ja undamine sees.
