k:E34 V8 ASC paigaldus
hansu
Postitus Postitas hansu »
Autoks 530 V8 manuaal. mis selleks vaja läheb ja palju asju vahetama peab. Vaja siis actuatorit, aju, trossi,lüliti salongi mis veel? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 siit 11,16,17
Kus see aju asub, et saaks vaadata kas vajalik kaabeldus on olemas?
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
ASC aktuaator asub V8'l igaljuhul juhipool mootori ees otsas püsika aktuaatoriga ühe kronsa peal.
hansu
Tänud Madis.
Aga kus see aju võiks asuda? Oskab keegi öelda?
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
ASC+T kaabeldust pole mõtet otsida.
Vahetama pead kogu ABS-i. Ilma ASC-ta autol on 3 kanaliline ABS, ASC-ga autol 4-kanaliline.
Sõltuvalt variandist on kas vana tüübi ABS (nagu minu '92 autol oli), sel on ASC hüdroplokk veel eraldi ning lisaseguklapi mootorit juhib eraldi plokk: ADS (paremal jalaruumis kõlari taga).
Kui on juba alates ´94 tulnud ASC5 süsteem, siis enam eraldi hürdoplokki ja ADS kontrollerit pole, kõik on ABS hüdraulika ja juhtploki sisse integreeritud.
