e39 juhiukse avamine võtmega
Q
Postitus Postitas Q »
kas e39 juhiust on võimalik kuidagi võtmega keerates lukust lahti teha, kui aku on maha võtud ja uksenupp seestpoolt alla vajutatud? niisama keerates ei juhtunud midagi. tean et e34-jal oli mingi nõks et hoiad linki üleval ja siis keerad võtit, aga kas e39 puhul on midagi sellist?
530d touring
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Ega Sul pole juhuslikult sama asi nagu mul ühe tuttavaga oli juhtunud.Lasi ju aoto eelmine omanik signa paigaldusel ära võtta selle julla mis lasi uksed võtmest lahti teha.Muideks alarm paigaldati ühes Tallinna töökojas.Aku oli aga pika seismise peale tühjaks saanud ja ei aidanud muud kui põhjakaitse alt ära ja juhtmed geneka peale ning puldist uksed lahti.
Q
mul originaalsigna, hästi ei usu et keegi sealt midagi välja kiskunud, aga kunagi ei või teada mis seal tehtud on. samas kui aku peal on, siis saab võtmest keerata.
530d touring
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
et keerad lõppu vasakule ja peaks uks lahti tulema.
Q
tramtram kirjutas:Pilt
seda olen juba igatepidi proovinud, kuid tulemuseta.
530d touring
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
minul on nii ,et kui signa on peal siis ei lase võtmest lahti keerata,aga kui signa maas siis saab ilusti ka võtmest uksed lahti :!: ükskord olin päris hädas kui puldil patarei tühi oli ei saanudki uksi lahti ;) seda saab kindlasti ka progeda ,et ei katkestaks ukselukku!!
330ci 6k man
Karol
Postitus Postitas Karol »
Pagass lahti ja juhtmed akupeale. Pagassi luuk peab lahti tulema lukust. Ja kui ei tule, siis nagu eespool öeldi.
E 39 535 1997.a.
Q
tegu touringuga ja vähemalt sellel minu omal pole tagaluugil lukku
530d touring
Karol
Siis ei jää muud üle kui starteri või geneka peale panna. Kui paned juhtmed starterile, siis vaata, et ikka õigele otsale paned. Muidu hakkab starter tööle ja ei laadi. Kui juhtmed on küljes siis saad kohe teha uksed puldist lahti. Seejärel aga laadi aku korralikult täis. E39 hakkab poolpiduse akuga päris müstilisi asju tegema. Lisaks veel, et paljudel e39-tel võetakse see lukuhoob ära. Muidu titaan võtmega keerates võtab maha ka tehase signa :? , olgugi, et seda saab diagnostikas ka ümberprogeda.
E 39 535 1997.a.
calvin777
Postitus Postitas calvin777 »
mul sama jama aga juhtmed viskad juhipoolse ratta taga mootori poole asub plussjuhe kuhu saad krokod panna ja teine keresse ja asi ok saad uksed lahti aga ei keera mul ka võtmest lahti ka paar korda nii old :roll:
