Kliima ei tööta! E39 525 tds `97
bozzo
Postitus Postitas bozzo »
Probleemiks on see,et kliima ei tööta ,gaas on sees ja rõhud on normis.
Käisin testis ,test ütleb ,et veakood on 21 pumba mootoril on kas lühis või mass puudub ,lühises ei saa nagu olla sest kaitse on terve .
Kas keegi oskab öelda ,kus saaks seda värki uurida ja remontida?
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Millise pumba,mis mootoril? Äkki kompressori siduri lühist mõeldi?
Lühist/massipuudulikkust peaks iga autoelektrik suutma tuvastada.
bozzo
[quote="Trionic"]Millise pumba,mis mootoril? Äkki kompressori siduri lühist mõeldi?
Lühist/massipuudulikkust peaks iga autoelektrik suutma tuvastada.[/quote]
Veakoodiks on 21 :millise pumba millist mootorit ei osatud mulle öelda ,neil ei olnud ka kusagilt leida veakoodi tabelit, kust asja uurida.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Ja mis kliima Sul seal autos on? Gaasipliidinupud või LCD paneel?
bozzo
priitv8 kirjutas:Ja mis kliima Sul seal autos on? Gaasipliidinupud või LCD paneel?
Ikka LCD paneel.
priitv8
Sel juhul on viga 21 lisatsikulatsioonipump. Peaks ka E39-l veekraanide küljes asuma.
Tavaliselt vaevab neid harjade probleem.
bozzo
priitv8 kirjutas:Sel juhul on viga 21 lisatsikulatsioonipump. Peaks ka E39-l veekraanide küljes asuma.
Oskate öelda kus see veekraan asub?
bozzo
bozzo kirjutas:
Ja kas selle kraanini pääsemine on keeruline või peab pool autot laiali lammutama?
priitv8
Minu autol on see juhipoolse lanseka küljes.
Vt nr 1 ja 2:
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-64_0676/
