e36 320i, kahtlane kõrin kapoti all...
kulgur
Postitus Postitas kulgur »
Tervist
Selline küsimus, et autol on kuulda madalatel pööretel vahest kerget kõrinat, mis kostub kapoti alt. Kõrin muidu hetkeline ning ei kostu koguaeg sõidu vältel. Kahtlustan ise mingeid rullikuid äkki.. üksiti sai äsja ära vahetatud genekal pingutirullik, mille laagrid olid läbi omadega, kuid siiski pole kõrin ära kadund. Millele soovitate veel tähelepanu pöörata :?
Mainin ära, et ilma konditsioneerita on auto.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
ega vanosega mootor pole?
äkki on järg ketini jõudnud!võta rihm korraks maha ja pane käima.kui kõrin jääb alles siis tõenäoliselt kett,tallad,pinguti,hammakad vms.kui kaob ära siis rihmarullikud või mingid laagrid(veepump,genekas,roolivõim).
kui kiirendades kordagi kõrinat pole siis peaks küll kett olema.endal just mõnda aega tagasi vahetasin ketti.mul oli ka nii et kohapeal kõrises,aga kiirendades kadus.kiirendades lihtsalt tõmbab mootor ise keti veel rohkem pingule!kuni ükskord puruneb ;)
330ci 6k man
redline
Postitus Postitas redline »
Kõrinat olen ise kuulnud teatud pööretel. Ehk läheb klapikambrikaase all mingi plekk resonantsi ja hakkab põrisema?
kulgur
koha peal muidu k6rinat kuulda pole, see mingi madalamatel p66retel. Ilma vanoseta variant on.
jargo
kui äkki mootorist ei tulegi siis pakun välja summuti esimest kinnituskohta!mul oli kunagi,lõi sellise kõrina sisse nagu oleks mootor kohe kottis.seal selline plekk mis hakkab vibrama,otsapidi käikari küljes ;)
330ci 6k man
kulgur
Jah see variant v6ib küll olla
