E34: Probleem 2.0(m50) töötamisega...
janarp
Peamine sõiduk: bmw
Postitus Postitas janarp »
nii, probleem siis järgmine...
kui joristada esimese või teise käiguga ja siis korraks natuke kiirendada ja gaas uuesti natuke maha lasta langevad pöörded täiest ära ja see bensiini kulu näitaja viskab ka nurgataha ära, aga välja ta ei sure...
hetke pärast hakkab jälle liikuma...
kui sellel suremise hetkel gaasi anda läheb ilust, ilma tõrgeteta...
suurema kiirusega (neljas, viies käik) sellist asja nagu ei ole...
et milles võib probleem olla?
ja see veel et õhulugeja on tagant ära, sest kui järgi panen, tahab välja surra, viskab pöördeid ja järsu gaasiga hakkab puterdama....
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kuskilt tuttav probleem- lase lambda andurit kontrollida! ;)
janarp
Peamine sõiduk: bmw
ja tundub, et nii ongi, kui pistik tagant ära, ei tee neid trikke...
