E36 konditsioneeri töötamise ajal tühipööred kõiguvad
Aleksei_K
Peamine sõiduk: F20'LCI M140i xDrive
Postitus Postitas Aleksei_K »
Ühesõnaga, hakkas nüüd palav ning tihti tuleb nüüd sõita sisselülitatud konditsiooneriga. Aga täna tekkis nimelt see jama, et kondi töötamise ajal just tühipööred kõiguvad - 500 kuni 1000 RPM-ni. Oskab keegi öelda, milles probleem võiks olla?
Autoks on E36 M43B18 97. aasta.
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Oot, oot, pea kinni nüüd, arvad et probleemi pole kui kondi töötamise ajal tühikäigupöörded kõiguvad 500-1000 rpm-i piires. Näita mulle palun see koht manuaalist ette, kus on kirjas, et kondi ja tühikäigu ajal peavad pöörded kõikuma 500-1000 rmp-i piires.
Teema algatajale soovitan minna diagnostikasse, sest pöörded peavad olema ka siis ühtlased, kui kont töötab ja mootor tühikäigul.
Viga võib olla vabalt elektroonikas, või pöörduda kondisoneeriga tegelevatesse firmadesse. Arvan, et sa pole ainuke, kellel sama probleem olnud.
Ka kondipump võib vigane olla ;)
Selge on see, et pöörded muutuvad alati, kui lülitada mootorile mõni lisakoormus taha, kuid kõikuma ei tohi jääda kunagi.
Aleksei_K
Mingit probleemi pole, võiksid viitsida auto kastusjuhenit lugeda. Kui kliimakonpressor lülitatakse järgi (mitte ajada segi kliimanupu sisselülitamisega), siis tõstetakse mootori pöördeid
Ei ole nagu midagi lugeda, kuna kasutusjuhendit autoga kaasas polnud :D aga kas see on normaalne, et kliimakompressor lülitub sisse liiga tihti (näiteks kui seisan fooril, siis mingi 2-3 korda selle aja jooksul pöörded tõusevad 1000-ni ja siis langevad)?
Aga tänud vastuste eest, ilmselt tuleb nüüd tõesti diagnostikasse minna...
MairoG
Kui kompressor automaatselt sisse lülitub, siis auto tõstabki automaatselt samal ajal pöördeid hetkeks.
Kui aga pöörded kõiguvad sellel ajal, kui kompressor töötab, ei ole see enam normaalne.
