E34 (1996) 520i imelik käivitumine
Kährix
Postitus Postitas Kährix »
Selline imelik nähtus sel masinal...
Külmalt käivitub väga hästi.
aga ... Kui oled masina käima saanud ja mingi 20 - 30 min sõitu teinud (mootor piisavalt soe)... siis järgmine kord ei pruugi enam nö laksust käivituda vaid tuleb natuke pikemalt starterit käiata vahel ei lähegi esimese korraga käima läheb alles teisest või kolmandast.
samas... vahel läheb aga ka soojast peast laksuga käima.
Truumu juures sai käidud, ytels et bensufilter või lambda aga et kindel ei ole..nojah.
Bensufilter on vahetatud.
Õhufilter samuti.
Õlifilter vahetatud ja õlivahetus tehtud.
Söödan 98 bensiiniga.
Kas nüüd ongi jäänud ainult lambda veel?
Kas võib olla et asi on hoopis milleski muus kui lambdas?
Äkki kellelgi on olnud sarnane probleem... ja lahendus?
Ette tänades
Viimati muutis Kährix, 29.05.2008 12:00 05, muudetud 1 kord kokku.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Selliseid teemasid peaks siin hulgi olema.
Kasuta otsingut ;)
Kährix
jah ja küünlad on kah suht hiljuti vahetatud...
ja aku on kah paari kuu vanune ja suht võimas.
Kährix
tundub et jäänud on kaks asja... bensiini pump ja lambda...
paras nutsu laks....
Postitus Postitas patrik »
kas siis tänapäeval bensusurvet ei viitsi keegi mõõta?
milleks niisama pumpa vahetada kui vana töötab?
samuti lambda ei vastuta käivituse eest mitte kuidagi...
Kährix
ahaa :)
vaatame kas saan kuskil bensusurvet mõõta...
ehk pääseb lambda ja pumbavahetusest...
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
poest manomeeter ja voolikule vahele!100eek ;)
330ci 6k man
Kährix
ok.. manomeetri vast leiab... aga...kuidas ma mõõdan,.... mis tulemusi lootma/kartma peaks?
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Poolpidune väntvõlliandur võib samuti põhjustada vaevalist käivitumist.Eriti sooja mootoriga.
Kährix
kas seda väntvõlliandurit annab ka kuidagi.. koduste vahenditega kontrollida?
Kas see Truumu diagnostikas ei oleks pidanud välja tulema?
Või on selleks mingit spetsiaalset testi tarvis?
Trionic
Ostsilloskoobiga tuleks mõõta.Just maadlesin ühe 528`ga.Käis tühikäigul,mida kõrgemaks temp.tõusis,seda sogasemaks läks anduri signaal.
Kusagil 90 kraadi juures tekkis katkestus ja ECU läks avariisse,mootor käis nukaanduri pealt rõõmsalt edasi.Jahtudes elustus ka CPS.
See pole püha tõde,vaid üks paljudest võimalikest veaallikatest.
MMIKK
Postitus Postitas MMIKK »
mul endal ka sama probleem ja sama auto, vahest läheb kohe aga vahel teeb sooja mootoriga sellist tempu :D
tagavedu on kenaa eriti veel LSD-ga :D
Kährix
kas ehk kuskil on keegi kes igapaev selliste probleemidega tegeleb ja suudaks konkreetse vea kiirelt tuvastada? ja lahendust pakkuda...
muidu see ise polveotsas nokkimine on kah siuke paras hobi mis nouab rohkelt aega...
Kährix
Re: E34 (1996) 520i imelik käivitumine
niiii... sada aastat pole siin käind... aga... selle probleemiga on nüüd sedasi.. et probleemi enam polegi :D
nimelt auto seisis vahepeal mingi kuuaega järjest... ja peale seda... pole enam kohanud sellist imelikku käivitumist...
ilmselt vajas auto lihtsalt puhkust :D
