e36- 328 mootori nõrk koht?
Nõuanded sõiduki soetamisel
voolavvesi
Postitus Postitas voolavvesi »
Oleksin tänulik kui keegi selgitaks mida selle mootori puhul karta. Väidetavalt vahetas BMW paljudel mootori pärast mingit 80 000 km välja kuna tekkis mingi korrosioon!? Panen siia inglise keelse teksti lõigu ja ootan targemate selgitust!
Right, if you’re in the market for a 6 cylinder e36 (that the 3 series from 1991 – 1999), there are a few things to look out for and one major thing! As I mentioned earlier, my car has a newer engine. This is due to a nikisil issue, which affected all M52 engined cars manufactured until March 1998. The M52 engine was used in 323i’s and 328i’s. The engine bores had nikisil liners which reacted with sulphur in the fuel and consequently wore away resulting in a knackered engine. A lot of these cars including mine had replacement engines with steel liners instead. My car had the replacement engine at 84000 miles if this is of any help. It is simple to check which engine the car has. If you look down the engine block underneath the air intake manifold, a non-nikasil engine will have a little copper plate on the block. A nikisil engine won’t! Older 325i and 320i engines were not affected, nor are the units in the M3.
SILMA ON JÄÄNUD muidu selline isend, ehk keegi teab midagi sellest?
http://www.raidsaare.auto24.ee/detail.p ... 27l6&vees=
või oleks ikkagi turvalisem valik 325
ette tänades!
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
See nikasil probleem oli suuresti vaid ameerikas ja tulenes sealse kütuse viletsast kvaliteedist. Euroopas nagu seda probleemi ei olnud.
Kui Raidsaarest ostad siis vaata mootori ja roolivõimu ja kõik muud võimalikud õlitasemed kohe üle!!
Ma sõitsin 2 nädalat praktiliselt ilma mootori õlita (kõvasti alla miinimumi oli) ja kui roolivõim hakkas häält tegema avastasin, et see oli täiesti kuiv. Õli polnudki!
voolavvesi
tänud vastajatele! Raidsaares paistab praegu päris mitu huvipakkuvat autot olevat. Kõige korralikum tundub muidugi see 328 touring. Ei tea kas touringuga kannatab bmw cup-i sõita? Muidugi võtaks sedaani või kupee aga ma olen juba tõesti kaua otsinud ja korralikke ei ole või on siis automaadid. Kui keegi teab kuidas seda 2,8 mootorit platsil kõige paremini testida ja mida vaadata ... andke teada või visake link. Ise Tallinna inimene ja vaevalt Tartu minnes õnnestub autot kuskile ülevaatamiseks sokutada.
adidas117
Postitus Postitas adidas117 »
no see roheline 325 vedeles seal paar kuud tagasi utiili hunnikus (loe platsi lõpus, kus teisigi avariilisi jne) silma jäi ta sellepärast, et tal järelpaigaldatud kont:)
üldiselt sealt ostes tuleb ika väga jälgida mida ostad, sest paljud autod saavad kahtlasel moel endale sealt hooldusraamatu ja :P
Silwer
Mulle see lillakas individual täitsa meeldib - on vähemalt hallist massist eristuv. Aga võid ju ka saksast autot vaadata.
328 M-Tech
Touring
Touring
LINGID EDITEERITUD.
Viimati muutis Silwer, 16.05.2008 08:17 32, muudetud 3 korda kokku.
taunod
Postitus Postitas taunod »
voolavvesi kirjutas:tänud vastajatele! Raidsaares paistab praegu päris mitu huvipakkuvat autot olevat. Kõige korralikum tundub muidugi see 328 touring. Ei tea kas touringuga kannatab bmw cup-i sõita? Muidugi võtaks sedaani või kupee aga ma olen juba tõesti kaua otsinud ja korralikke ei ole või on siis automaadid. Kui keegi teab kuidas seda 2,8 mootorit platsil kõige paremini testida ja mida vaadata ... andke teada või visake link. Ise Tallinna inimene ja vaevalt Tartu minnes õnnestub autot kuskile ülevaatamiseks sokutada.
Selle peale pole silm jäänud:
Tundub suht korralik. Kindlasti on ka läbisõit õige.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Silwer kirjutas:Mulle see lillakas individual täitsa meeldib - on vähemalt hallist massist eristuv. Aga võid ju ka saksast autot vaadata.
328 M-Tech
Touring
Touring
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=55871
Indrek
E36 touringuga sul BMW Cupil vast küll midagi teha pole, kui ilmtingimata Touringuga siis E30-ga.. E36 Touring jääb juba liiga raskeks ja tagaosa kogukaks Eestis leiduvate ringradade jaoks.. Kupee oleks sel puhul kindlasti parim valik ja see, mis Taunod välja pakkus, on endalegi silma jäänud. Tundub äärmiselt sile ja korras 328 olevat :)
vull
Postitus Postitas vull »
voolavvesi kirjutas: SILMA ON JÄÄNUD muidu selline isend, ehk keegi teab midagi sellest?
ette tänades!
see roosa jäta küll ostmata :? see, et tal mingi individual märk küljes on, ei tee sellest veel ilusat autot
ja sel 325-el pole konditsioneeri. ei taha isegi teada mis krdi süsteem see sinna peale on topitud :shock:
328 M-Tech
Touring
Touring
LINGID EDITEERITUD.
viimane paistab pealt suht kobe. teised suht kehvakesed(esimesel pole konti)
taunod kirjutas: Selle peale pole silm jäänud:
selle raha eest suht mõttetu ost. konti pole, m-tech lisasid pole. aastaarv lihtsalt maksab :?
PS: konditsioneeri paneel näeb välja selline:
http://img3.auto24.ee/auto24/560/351/10688351.jpg
puhuripaneel on lihtsalt kolme suure nupuga
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
vull-325-el pole konditsioneeri. ei taha isegi teada mis krdi süsteem see sinna peale on topitud
täitsa kont olemas. mu kupeel oli samasugune. kaks lülitit konsoolis. mingid DIAVIA kirjad peal ja toodetud itaalias :D
vull
see vast on see economical versioon siis, aga ikkagi mingi eri süsteem :D
oli kasu ka sellest?
Hry_89e30
Postitus Postitas Hry_89e30 »
Loodetavasti satub see auto sama hoolitseva omaniku kätte,kui seda praegune on. Proovisõit on selle auto kõige tugevam argument. Kui soov on 328 ja +/- 10K pole nii määrav,mine kindlasti kohale.
skyline
Postitus Postitas skyline »
Raidsaare autoaed on Raadil viimane koht kust ma omale autot ostma hakkaksin.
Võimalik et inimesed muutuvad ajaga, aga oli nii 3a tagasi selline pilt, et sai sügisese tööpäeva lõuna ajast käidud Raadi lautosid vaatamas.
Sõitis siis Raidsaare platsi ette treiler millel oli Poola teede peediplögaga kõrvuni koos 8 või 9 autot, neist 3/4 olid laksuga või rõvedate iluvigadega.
Mäletan, et seal oli peal ka üks punane E36 kupee mis oli küljelaksust kõver kui baranka. Algul tõmbavad nad need raiped platsi tagaossa mädanema ja külaseppa ootama. Ning siis hiljemalt paar kuud hiljem näed neid kenasti rivi peal värskest värvist säramas. Samuti oli tehtud ka selle E36 kupeega, pealt vaadates polnud küljelaksust enam jälgegi.
Sestpeale kutsume me oma sõpruskonnas seda aeda "laksu autoaiaks"
Raidsaarest autot ostes tasub VÄGA hoolikalt uurida põhja alt kerevenituspingi jälgi ja ebaloomulike keevituste olemasolu.
Eks ole enamik autoaedu patused, aga nende treiler koosnes tol ajal ainult tugevalt avariilistest ja iluvigadega reklaamkleebistega firma autodest. Teiste autoaedade puhul näeb treileri saabudes ikka reeglina sellist pilti, et autod üldjoontes sirged ning esimene "remonttöö" mis nende kallal teostama hakatakse on läpaka külge ühendamine, et odomeetri näit eestlastele sobivaks ehk alla 200 tuh km saada.
Selliseid läpakaga mehi veel treileri peal olevates autodes askeldamas näen ma üsna tihti ka Tartus Kapauto autoaias (sõidan sealt iga päev mööda).
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
vull kirjutas:
voolavvesi kirjutas:või oleks ikkagi turvalisem valik 325
ette tänades!
See postitus tuli kohe meelde kui seda nägin:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... 69&view=40
vull
irw :D
see vast sama hull kui see puhurinuppudega "kont". õhuava juba näitab, et sellest paneelist eriti asja pole :P veekraan ka raudselt ainult ühe klapiga
Aleksei_K
Peamine sõiduk: F20'LCI M140i xDrive
Postitus Postitas Aleksei_K »
mingi odav isearetatud värk?
mytology
Postitus Postitas mytology »
Itaaliast toodud autodel varemgi näinud aftermarket konti. Mis seal imelikku?
F11
voolavvesi
Tänud veelkord väärtusliku info eest, ei ole veel Tartusse jõudnud. See punane kupee näeb kena välja, kas selle auto kohta on siin foorumis ka mingi ajalugu olemas? Selle raha eest tahaks juba väga korralikku isendit saada!
Huvi pakub veel info selle 325 tuunitud isendi kohta 100 k pealt on nüüd 70k peale alla tulnud, hakkab juba huvipakkuvaks muutuma.Kas midagi on peetis või on tal tõesti väga kiire lahtisaamisega.
taunod
Vaevalt seal midagi peetis on, aga eks Eesti on väike ja sellisele "tuuningule" ei leidu sellise hinnaga ostjat. Pigem ostetakse odavat porno tuuningut.
Nagu ostu-müügi teemas vastuse said teema olemas.
Eks otsusta selle põhjal ise :D
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
prelude20
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... sc&start=0 lugemist selle tuunitud Kristjani 325 kohta
Kondimurdja
Postitus Postitas Kondimurdja »
Mul selline küsimus, et...
mis asi on sellel automootoril... http://www.raidsaare.auto24.ee/detail.p ... 27l6&vees= ...see lisajupp. Selgitan: Kui vaadata mootori klappikambrikaant siis vasakult paremale ja siis läheb mootor pisut pikemaks. Mind väga huvitaks, mis seal all siis on. Minu 325 on täiesti sirge otsaga klappikambrikaan.
Ma loodan, et te aru saite mida ma tahtsin :roll:
Silwer
vanos
Kondimurdja
mis asi see vanos on? :roll:
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Kondimurdja
kahjuks ma ei oska ingliskeelt :( Nii et palun selgitage :roll:
vull
ma ei viitsi ise ka lugeda, aga see on mingi selline junn, mis toob väändemomendi allapoole (väiksemate pöörete juures parem minek), aga samas võib ka rikki minna/klõbisema hakata väga kergelt. mingi tüüpviga vms olevat :o
Kondimurdja
Kui siin on kedagi, kes on selle temaga kursis siis palun seletaga täpselt ära.
JA kas see asi ei ole nii hoopis, et on ainult 2.8i mootoril või on ikka 2.5i mootoril ka?
Misasja? VANOSt mõtled või? See on 320-l ka.
Silwer
Kondimurdja kirjutas:Kui siin on kedagi, kes on selle temaga kursis siis palun seletaga täpselt ära.
Vanos keerab nukka vastavalt pöördele / koormusele. Vanad mootorid on ilma vanoseta. Vahepealsed mootorid on ühe vanosega. Uuematel on juba kaks vanost peal.
Nukka keeratakse selleks et saada võimalikult mõnusat madalalt hakkavat ning samas kõrgele püsivat väändegraafikut. Vanosega ja ilma 2,5l M50 mootorite maks võimsus (hj) on sama. Erinevus on väändegraafikus. Vanosega mootor peaks olema sõita mõnusam - minekut on juba madalal pöördel.
