Laepolstri riie lahti
primary
Postitus Postitas primary »
Lugu siis niisike, et laepolstri riie on tagaistmete kohal kottis, mõnes kohas servast tihendi vahelt väljas jne. Mis sellega ette võtta, et asi korda saaks? Mingit liimi ju ei kannata panna sinna.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Mul sama mure.
Samas juho tegi ise uue lae, äkki ta on nõus konsultatsiooni tegema meile :D
serxx
Postitus Postitas serxx »
Ka mul on täpselt sama probleem.
Kui keegi oskab head ja odavat lahendust pakkuda oleks väga tänulik.
urki
Postitus Postitas urki »
võtame siis järjekorda. Mina olen neljas! :D
Mure sama, ja nagu ma näen, et ma ainuke pole, siis ei ole vist mõtet romulast otsida!?
Kes hommikuti külas käib, see asjatult ei longi!
juho
Peamine sõiduk: E46 M3 kompressor
Postitus Postitas juho »
Ok Tarmo proovin aidata. Lagi kukub alla sellepärast, et lae ja lae polstri vahel on ca 1-2 mm porloon, mis ajapikku niiskuse toimel (nt. kui laepesu tehakse) läheb pudedaks ja nii ta lahti tulebki. Kui kuskilt keskelt lokkima hakkab siis on seda põhimõtteliselt võimatu ilma lahti kiskumata korda saada. Kuna riie ja lagi on mõlemad seda pudedat porolooni täis siis oleks mõistlik kõik lahti võtta, korralikult ära pesta ja alles siis tagasi liimida. Jupitades (täna siit, homme sealt) jäävad need limitud kohad näha kuna seal enam seda poroloonikihti pole ja lagi sellest kohast õhem. Uue riide panemisel peaks riie vähemalt ühte pidi venima, muidu te seda sinna nende kumeruste järgi ei pane. Ise tegin oma lae mustaks ja kasutasin riide panekul kontaktliimi.
Et lagi lahti saada tuleb eemaldada päkesesirmid ja käepidemed. Katuseluuk (kui on) lahti lasta ja luugi servas olevad kinnitustüüblid ettevaatlikult peene kruvikeerajaga (noaotsaga) lahti võtta, kuna need võivad kergesti katki minna (ca 17.- tk). Tagant kinnitub lagi kolme plastiktüübliga ja tulevad allapoole tõmmates ära. Siis lagi alla, ukseaugust välja. Luugi kate ise kinnitub luugi küljes olevate plastklambritega, need alla vajutada ja katet tahapoole lükates luugiraami vahelt välja võtta ja siis tegutsema :)
One km 264km/h, one mile 287 km/h.
primary
No näed siis, vastus olemas. Ainult üks loll küsimus veel: misasi on kontaktliim?
Asoo, kas lagi tuleb uksest ilusti välja, kas istmed ette ei jää?
Äidähh kiire ja asjaliku vastuse eest.
Mart
Postitus Postitas Mart »
Piltidega juhend: http://www.headlinerkit.com/bmw/index.shtml
Samast kohast saab originaaliga võrreldavaid laepolstri kit'e tellida, endalgi plaanis.
Margus_
Peamine sõiduk: Babyracer
Postitus Postitas Margus_ »
Katuse luugi riidest polster on lahti tulnud. Seda on eelmised auto omanikud kahepoolse teibiga kinni üritand panna ja nii ka mina. Mõnda aega hoidis aga siis tuli jälle nurkadest lahti, kuna riie nühib pidevalt vastu, kui luuk kinni-lahti sõidab. Kes mida sellise probleemi puhul ette on võtnud? Oskab keegi soovitada mõnda huvitavat liimi selle vastu?
Margus_
Enibadi?
darklight
Postitus Postitas darklight »
Margus_ kirjutas:Enibadi?
Ma liimisin oma eelmisel autol (mis oli küll vähe teist marki) mingi spray liimiga lae kinni tagasi. Jäi täitsa hea. [1] [2] Selline liim oli: http://img3.imagebanana.com/img/s2brkxu ... 6Small.jpg
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Margus_ kirjutas:Katuse luugi riidest polster on lahti tulnud.
Ehk aitab polstri vahetus. See ka ju suht lihtne töö..
F11
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
enda e34 vahetasin ka polstri ära väga lihtne
Kalev
Lisaks, et luugi polstri vahetab ka ilma luuki maha võtmata ära!
F11
trummar
Postitus Postitas trummar »
Mul tuli ka üks nurk lahti ja vaikselt hakkas sealt edasi lahti tulema mööda serva.
Võtsin tavalist nn superliimi ja liimisin mitte nähtavast kohast kinni.
See siis umbes poolteist kuud tagasi. Lahti pole rohkem tulnud.
urmas25
Postitus Postitas urmas25 »
mul ka laega probleem,kust seda spreyliimi osta saab.
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Ei saanud aru, mis seeria autost jutt käib.
Aga Tartus võin aidata e36 kupee katuseluugiTA laepolstri soetamisel.
Päikesesirmide all on meigipeegli kohad ning polster on heledat tooni.
Hind 200 krooni.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
