e39 auto sai vett
Gong
e39 auto sai vett
Postitus Postitas Gong »
mure lahendatud
Viimati muutis Gong, 28.07.2008 23:55 03, muudetud 3 korda kokku.
Genne
Postitus Postitas Genne »
Kui auto ajud ja muu el. süsteem läks "hulluks", kuna aku oli kutu, siis ei tee paha üldse aku juhe maha võtta uuesti 15.min. , teha "restart".
Loomulikult tuleks tagasi ühendada korralikult laetud aku :)
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Gong
mure lahendatud
Viimati muutis Gong, 28.07.2008 23:55 26, muudetud 1 kord kokku.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
õli vahetasid ikka igaksjuhuks ära?
otsi üles ka KristjanS (vist oli) auto teema kes sai päris kuluka õppetunni sama mootoriga veelombist läbi sõites.
kui sul temp näidikut ikka põhja loobib siis soovitan küünalde puhul otsida probleemi pigem mootori temp andurist. ehk el. kala, pistik ehk veel vett täis. tont seda teab kust see juhe veel läbi jookseb.
Käigukasti koha pealt jään vastuse võlgu, e39 vaevalt enam trossiga see käiguvahetus käib?
Pigem aitaks sind pädeva auto elektriku juurde minek, e39 on sellinne tore auto kuhu asja mittetundval inimesel pole asjagi.
terv
erich
Gong
mure lahendatud
Viimati muutis Gong, 28.07.2008 23:55 41, muudetud 1 kord kokku.
erikred
õli vaheta ikka enne ära, õli on teadupärast veest kergem ja õlipumba õlivõttur on vanni põhjas. Millegipärast vett ei kasutata mootori määrimiseks :!:
terv
erich
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
pikk
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas pikk »
Gong kirjutas:õli,õlifiltri,piduriklotsid ja kõik vahetan kohe,kui mootori tööle saan
pealegi kõrvaldan mitu kuud oodanud tiivalt väiksed kriimustused ja värvin esistange kah üle.
eelsüüte küünalde juhtmestik jookseb suhteliselt kõrgel ja plaanis on ikkagi eelsüütele otse vool peale lasta,kui keegi just midagi targemat soovitada ei oska :P peaks ju olema kaitse ja relee,mis on äkki läbi põlenud,aga kus?
õnneks ise ei sõitnud hooga veest läbi...oleks uue mootori ka pidanud panema.
relee ja kaitse asuvad paremal pool salongi filtri all
Bensiiniga võite pintsleid pesta, jõudu tehakse diisliga!
Gong
mure lahendatud
Viimati muutis Gong, 28.07.2008 23:55 54, muudetud 1 kord kokku.
Gong
mure lahendatud
Viimati muutis Gong, 28.07.2008 23:56 06, muudetud 1 kord kokku.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kofferraum öffen- pagasiruum avatud
licht an- tuled põlevad.
Gong
auto korras
