E34 aknapesu pihusti probleem
- Peamine sõiduk: BMW 523i
Mure selles, et aknapesuvedelikku pihustab ainult vasakpoolsest pihustist. Parempoolne ei töötanud hästi. Võtsin siis kapotil selle katte pealt ära ja pihustasin. Parempoolsel pihustas vedelikku hoopis ühest väiksest august. Kas seda saab parandada või peab uue jubina ostma sinna vahele?
http://matu.pri.ee/fxz/kuva.php?pilt=73&laius=640
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Re: E34 aknapesu pihusti probleem
torgi pihustid nõlega kergelt läbi(minul nii aitas),jäi kinni kuna vedeliku paagis oli mustuse tükke!kui ei aita sis võta küljes ja puhu kompressoriga läbi!tooming kirjutas:Mure selles, et aknapesuvedelikku pihustab ainult vasakpoolsest pihustist. Parempoolne ei töötanud hästi. Võtsin siis kapotil selle katte pealt ära ja pihustasin. Parempoolsel pihustas vedelikku hoopis ühest väiksest august. Kas seda saab parandada või peab uue jubina ostma sinna vahele?
Mina isiklikult võtsin paagi küljes pesin läbi sis puhas vesi sisse ning torud akna pihustite külejst lahti ja lasin vett läbi,seni kuni enam mustust sees pold!
Heh, ütleme nii, et üks töötav lahendus on rohkem kui primitiivne:
Keegi võiks nüüd igaks juhuks öelda, mille jaoks see valge kopsik vajalik oli või oli see bemari pimesool?
http://matu.pri.ee/fxz/kuva.php?pilt=74&laius=640
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Selle kopsiku õige nimi on pigem klapp, mis ei lase veel tagurpidi paaki tagasi minna. Selleks et pesur reageeriks kiiremini mitte ei läheks alguses tükk aega vooliku täis pumpamise peale.
Ainult et imeliku koha peal see.
