e-39 touring õhkpadi susiseb
felix
Postitus Postitas felix »
Parempoolne padi susiseb kergelt ja nurk vajub ca 15 min jooksul alla, kui auto käima panna tõuseb üles. Kas see tähendab ,et padi on minekul? Vabandan kui sellest eelnevalt juttu on olnud, otsinguga ei leidnud. Küsiks veel kas peale UM Lõuna Eestis keegi veel patju vahetab?
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Oled kindel, et padi susiseb mitte näiteks mõni ühendus vms?
Indrek
felix
Alt vaatasin, tundub nagu ikka padja vahelt tuleks õhku, aga kompuuter mingit viga ei näita
Indrek_M
felix kirjutas:Alt vaatasin, tundub nagu ikka padja vahelt tuleks õhku, aga kompuuter mingit viga ei näita
Kompuuter näitab viga siis kui ettenähtud aja jooksul süsteem ennast norm kõrgusele pumbata ei suuda.
Lase mõnel pädeval mehaanikul üle vaadata, ära torma kohe patja vahetama.
Indrek
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Räägin nüüd küll MB Vitost, aga oli ka teema, et tagaots all vajus. Veaks oli üldjuhul solenoidklapid, mis jäid pimba ja õhkpadja vahele. Millest süsteem siis vajadusel lasi tagaotsa allapoole. Ja vahel lekkis ka ühendus nende klappide juurest. Et tasuks kriitilise pilguga kõik ühendused üle vaadata. Muidugi ei tea nüüd kuidas BMW`l täpselt see teema on.
felix
Iga tõusu järel läheb susin vägevamaks, ja tõuseb siis kui autol kasvõi uks lahti teha.
BMW i3 REX
BMW 118d
Saint
Postitus Postitas Saint »
mul omal oli sama teema, kuniks siis ükskord pauguga lõplikult puru läks.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
kui autot kõigutades susin suureneb-väheneb siis ikka padi sest ainuke asi millele rõhku avaldad ongi padi.seal väikesed praod mis varsti suurenevad ja siis ei tõsta enam üldse.olen ise tühja padjaga peaaegu pärnust keilasse sõitnud(mugav see ei olnud)esialgu hoiab ka teine padi autot üleval(kuigi sellel on topeltkoormus),mis ajapikku ka tühjaks jookseb.vahetada võid ka ise see ei ole keeruline...tungrauaga üles,alt 13 võtmega ja ülevalt ainult splindiga+TORU(mida ei tohi katki teha)...aega läheb algajal mingi 30 min!
kui torudest laseks läbi siis ei oleks susinat väljast kuulda,kuna torud auto sees!endal on vahetatud parempoolne padi mis oli täitsa räbal ja vasakpoolne toru :lol:
330ci 6k man
rock5tar
Postitus Postitas rock5tar »
Ei lähe võib-olla päris teemasse, aga UM'ist üks onuke seletas ära, miks padjad katki lähevad. Sinna kummi peale koguneb pigi ning pigi korjab liiva jne ja hõõrub lihtsalt katki. Kui seda vahepeal puhastada, siis on eluiga tunduvalt pikem:)
einar
Postitus Postitas einar »
soovitan sellist asja et võta padi auto küljest maha ( maks 15min) ja proovi mahavõetud patja kompressoriga vaikselt täita(kuni2 bar-i) saad padja seisukorra teada.
felix
Vahetatud,vanal oli auk sees. Tänud kõigile kes vastasid.
BMW i3 REX
BMW 118d
