e36 1.6 mootori vahetus 2.0 vastu
Tiit79
Postitus Postitas Tiit79 »
Vabandust kui sellist laadi teema siin juba kusagil olemas on.
Sai siis vahetatud 91 aasta e36 1.6 mootor 2.0 vastu. Juhtmed ja muu klappisid ilusti aga ükski kell ei tööta. Tuled töötavad kõik aga kellad on kustus. Milles võib brobleem olla? Saab selle vea kuidagi ka ise parandada? Oskab keegi äkki aidata? Endal nõu juba otsas. Hakkan vaikselt sellega juba harjuma ka aga tahaks teada palju bensiini sees on, ilma et peaks seda igaks-juhuks kanistriga kaasas vedama.
Viimati muutis Tiit79, 06.05.2008 01:04 02, muudetud 2 korda kokku.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Aga kas jätsid vanad kellad alles? R4 ja R6 mootoritel on nad natuke erinevad, vähemalt tahhomeetri osas. Äkki kui R6 keelladega proovid, hakkab tööle? Pistikupesad on küll kõigil samad jah.
Tiit79
Vanad kellad on jah alles. Pole teistega proovinud, sest sain ainult mootori. Peab lammutust vist külastama. Kas 2.0 kellad lähevad samale armatuurile?
lihtnemees
Postitus Postitas lihtnemees »
süütelukkus võib ka asi olla..pane 2.0 süütelukk kogu laksuga ja vaata mis siis teeb
Fred
Peamine sõiduk: F34
Kujult on kõik samasugused ja sobivad armatuuri, pistikud on ka samad. Sul mõnda sõpra kolmese omanikku ei ole? Saad proovida, kas teeb piiksu üldse, ennem kui uued ostad.
Tiit79
Kahjuks kolmestega sõpru pole. Kõigil ka viiesed või seitsmesed. Proovin lammutuses enne järgi kas töötavad. Kui ei, siis pole ju nagu erilist mõtet osta ka
lihtnemees
ei usu et kellade viga küll nüüd on
Tiit79
kuid kusagil peab ju kala sees olema
BMW e36 2.0 110 kW 91.a.
truumu
Postitus Postitas truumu »
:shock: :shock: :shock:
Kuidas k...t Sa need klappima said?
Erinevad mootorid, andurid, juhtmed ja ajud?
Ja kuidas ta üldse käima läks?
Tiit79
aga töötab. olen sellega juba ca 1000 kilti maha sõitnud. ainult,et kellad ei funka
Viimati muutis Tiit79, 06.05.2008 01:01 13, muudetud 2 korda kokku.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
sa kindlasti ostsid selle auto ja väidetavalt on mootor ära vahetatud.tegelikult see ise ikka nii lihtne ei ole.ise sa küll ei vahetanud!üks ikka r4 ja teine r6 moto.juhtmed ei saa sobida kuna ühel on kuus pihustit ja teisel on neli pihustit.süütesüsteemist ei tasu rääkima hakatagi.selle aasta 316-el on jagaja nuka otsas aga r6 motol on igal silindril oma süütepool jne..jne
330ci 6k man
Erki_E
Peamine sõiduk: 330Cd
Postitus Postitas Erki_E »
Üks pilt praegusest kapotialusest ei teeks paha.
Tiit79
teen seda esimesel võimalusel
