Pidurite kontrollimine (LUKKU).
Lühidalt:
Armatuuris on veateade,et kontrolli pidureid.
Olen lugenud,et tihtipeale on viga andurites.
Kuidas teha kindlaks,kas asi on anduris (andurites) või pidurikettad kulunud?Eelmise omaniku väidetel on klotsid vahetatud.
PS! Kuna puudub igasugune juhend auto kohta siis oleks igasugune viide auto manuaalile ja/või tehnilistele andmetele vägagi teretulnud.Kuluks väga ära,sest tegemist tundub olevat palju.Autoks on 740i E38 95a.
PS! Kui keegi oskab ütelda piduriketaste miinimum paksused ees ja taga oleks kah väga hea.
Viimati muutis P6tuP6tu, 30.04.2008 12:45 10, muudetud 2 korda kokku.
Roland
Mob: 56711841
Mob: 56711841
Ma ei anna küll pead aga eelmise omaniku väidetel on klotsid vahetatud.Selle tõttu ongi selline kahtlus,et probleem on anduris.Trionic kirjutas:Ketaste kulumist ei mõõda sul ükski andur,sellekohast teavet sulle auto ka kunagi edastada ei saa.
Klotside kriitilise kulumisepiiri ületamisest saad küll teavet.
Kuidas kontrollida? Võtad kätte ja vaatad,kas klotsid on kulunud.Väga lihtne ju
PS! Ei tea,mis mõtlesin kirjutades aga klotside andurit ma igatahes silmas pidasingi
EDIT: Ning kuna klotsid vahetatud,siis selle tõttu kahtlustan ka probleemseid pidurikettaid.
Roland
Mob: 56711841
Mob: 56711841
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Võib-olla eelmine omanik klotsid küll vahetas, aga mitte andurid. Siis jääbki veateade ikka armatuuri põlema. Kõige lihtsam nii, et võta ratas alt ära ja näed kohe kas klotsid uued või kulunud. Kui uued, siis vaja ainult andurid välja vahetada. Andur seda ei ütle, kas ketas kulunud.(pead ei anna muidugi, äkki seitsmesel ütleb?) Ja veel, ei tea, kui palju E38-l klotsi andureid on aga E34-l on üks vasakul esimesel rattal ja teine paremal tagumisel rattal. Esimesed aga kuluvad tavaliselt rutem.
Viimati muutis Roland325, 30.04.2008 00:03 02, muudetud 1 kord kokku.
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
mine tea, mis firma klotsid eelmine omanik sul sinna pani, võibolla juba kulunud nulli
äkki kunagi pidur peal olnud või mis iganes. Ja loomulikult vigu võib mitmeid ju olla, äkki jäid tõesti andurid vahetamatta. Igatahes tõsta tungrauaga auto üks esiratastest ülesse, ratas alt ära ja siis peaks juba paistma, mis seisus klotsid on. Välimist klotsi näed kindlasti, sisemisega nats raskusi sul võibolla- samas peaksid ka neid nägema suporti vahelt. Andurite vaatamist ei oska niimoodi kaugelt seletada sulle.... Ja kui ise hakkama ei saa siis pöördu teenindusse kuskile
edu!
edu!
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
* e64 M6
- Juhtmejupp
