Kas see kõlar oleks mõttekas ost?
mayt
Postitus Postitas mayt »
vvvvvvvvvvvv
Viimati muutis mayt, 11.09.2011 09:38 00, muudetud 1 kord kokku.
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus Postitas Marko S »
Korraliku heli saamiseks tuleb vast ikka kõvasti rohkem ringi ehitada :)
See kast annaks võibolla juurde veidi mahlakust ja värinat.
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
mayt
Seda küll. eriti lammutama nagu ei tahaks hakata. Praegu jääb heli natuke lahjaks kui kõvemini kuulata.
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
mayt kirjutas:Seda küll. eriti lammutama nagu ei tahaks hakata. Praegu jääb heli natuke lahjaks kui kõvemini kuulata.
Mina vahetasin endal originaalkõlarid ovaalide vastu ja läks ja tunduvalt paremaks. Ja kõvasti odavam variant ka... ;)
mayt
Siis pean augud suuremaks lõikama jah? Või kuidas sina tegid?
Lepard
mayt kirjutas:Siis pean augud suuremaks lõikama jah? Või kuidas sina tegid?
Ma lasin sõbral paksust (ca 1cm) vineerist lõigata ovaalikujulised raamid vahele, mille külge siis ovaalid kinnitusid ja mis omakorda metalli külge läks.
Aga jah, kui sul lõikur olemas, võid ka metalli lõigata...
mayt
Aga kui tagumised originaal kõlarid uute vastu vahetada, sinna mahuvad vist ilma lõikamata 5,2 tollised, kas see juba annaks efekti?
Lepard
Olemas veel sellised asjad, mis peaks su lõbusid lihtsustama:
http://www.akustika.ee/pood/index.php?G ... rrency=EEK
mayt
Tänud;)
Ja kas need lähevad, siis aknalaua peale või alla?
Lepard
mayt kirjutas:Tänud;)
Ikka alla peaks minema...
woosh
Postitus Postitas woosh »
mida sa tahad, et heliallikad sinu autos teeks?
a: mats mats
b: kvaliteetsem heli kui praegu
Lahendused:
a: Osta see subbar, võimendi ja kaablid. Viskad selle pagassi lihtsalt niisama - saad linnatahvale näidata et sul on hull tümps autos.
Ostes bassikõlari, võimendi, kaablid ja lased kellelgi korraliku kasti teha millel kogu helirõhk oleks suunatud salongi saad valjult muusikat kuulata ilma, et linnarahvas halvustavalt sulle järele muigaks.
b: Siia sobib ka variant a teine lõik. Lisaks veel mustmiljon muud asja.
Ovaalid kui sellised puuduvad mõlemas variandis.
mayt
Palju see kasti tegemine maksma läheks? Heli tahaks ikka endale hoida mitte tuulde lasta:D:D
