E39 tagaukse klaasi eemaldamine.
Margusja
Postitus Postitas Margusja »
Tere.
Tagumise ukse el. tõstuki trossid on maha jooksnud. Juba ostes. Ülevalt on ikka jube võimatu peale ajada. Lasin akna ka siini küljest lahti aga kätte ei oska seda kuidagi ukse seest saada. Ehk oskab keegi vihjata.
Ette tänades.
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
Margusja
Nii. tegelikult selgus et see tross on ennast ka mootori sees kuidagi krussi keeranud ja lisaks veel on trossi küljes olev stopper lahti tulnud klaasitõstuki küljest. Nii et siit kolin siis varuosade alla ja hakkan vastavaid varuosasid kokku ajama.
Zimbo
Re: E39 tagaukse klaasi eemaldamine.
Postitus Postitas Zimbo »
Margusja kirjutas:Tere.
Ette tänades.
Selleks, et akken välja saada:
* eeamlda ukse polster (tehtud)
* aken tõstuki kruvidest lahti (tehtud)
* tuleb eemaldada liist, mis on ukse ja akna kohtumis kohas, tavaliselt kroomitud liist, shadowline puhul musta värvi (ukse siseküljel) liist on fiksaatoritega kinni, selle eemaldamiseks tuleb need ettevaatlikult lahti kangutada (kõige kergem näpitsad + kruvikeeraja)
* nüüd peaks kerge olema, tähtis meeles pidada, et on mõned peidetud kruvid, näiteks http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=20&hl=82 osa nr. 11 all (kui saad selle lahti, siis peaks loogikaga edasi saama ;))
P.S. Kui sellest juhendist on vähe anna teada, teen nädalavahetusel õpetuse koos piltidega. Edu.
E60 525d 05a. Shadowline
Tarmo
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Postitus Postitas Tarmo »
juhiklaaside eemaldamiseks küll ei pidanud seda liistu eemaldama.
