kõrvalistuja soendust ei saa reguleerida
zym
Postitus Postitas zym »
Probleeme on siis sellega, et kõrvalistuja soendust ei saa reguleerida. Nuppu keerata saab, aga see ei muuda midagi. Koguaeg annab kuuma. See nupp keerleb ka naktuke kergemini kui juhi oma, kui põhja keerata siis seda klõpsu ei tee.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Tegu siist e34ja kliimaga? Olen tähele pannud, et enda masinal käib samuti rullik kergemini ja ei tee seda nn klõpsu. Seal võib viga olla nii selles solenoidis, mis seda reguleerib, kui reostaadis, mis siis selle rullikuga seondub.
soldat
Postitus Postitas soldat »
ma enda puhul ei tähelda kummagi nupu kruttimises mingit erilist muutust.Keskelt üleval saab küll külma ja sooja vahel valida aga need pliidinupud minu meelest ei tee midagi.Niisiis reguleeringi soojust ventilaatori tugevuse ja selle keskkonsooli rullikuga.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
klapid- juhipool kapoti all. Enne vahetust proovi neid kontrollida andes voolu... kui toimib siis on kohe kuulda
zym
Kui palju need kalpid maksta võiksid? Tegu ei ole kliimaga
Viimati muutis zym, 23.03.2008 13:45 50, muudetud 1 kord kokku.
bmw 525td E34
Cert85
selgus, et need ei toimeta? Neid saab ka puhastada, kui nad pile kahjustada saanud mingil viisil. UM müüb neid hinnaga 2334.59.-
Tallinnas olemas ka ühed. Lammutuse hind oleneb lammutusest.
Ja nende töötamise kohta ka siin foorumis juttu olnud ning ka nende puhastamisest.
zym
Ma lasin elektri läbi ning ainul üks hakkas tööle nagu ma arvasingi. Ma puhastasin ka ,aga ma arvan et üks pool on katki. Kas see jubin on tõesti nii kallis?
bmw 525td E34
zym
Mis selle jupi täpne nimi on ,kui kuskilt romulast uurima hakata?
bmw 525td E34
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Üldiselt on seal see need kummiutid katki, aga kui ei plõksu siis on see mähis vigane. Mõlemal juhul jääb ainult kuuma puhuma. Mul ühed katkiste kummiluttidega klapid üle muidu.
F11
-lex3210-
Postitus Postitas -lex3210- »
Mul oli sama probleem kuid vastupidi. Kõrvalistujale puhus ainult külma.
Samas lasi mul kuskilt sealt vahelt tosooli sajaga välja. Enne kui uut ostma hakata tasub uurida eraisikutelt. Mina sain selle jupi 300 eeguga.
Samas tuleb jälgida mitu vooliku ava seal on. Mul oli viiega. Kui huvi siis on pakkuda kolme voolikuga versioon.
Tel. 56737500
zym
Nüüd sain need klapid kätte. Tänud -lex3210-.Kuid kahjuks asi ikka ei toimi. Keegi oskab ehk veel aidata?
bmw 525td E34
zym
Klapid ise töötavad. Mis muud häda võiks olla ?
bmw 525td E34
zym
proovisin järgi vool iseenesest tuleb sinna pistikusse. Ühest august sain voolu kätte, kas äkki peab kahte auku tulema? Või mis viga võib ikkgi olla?
bmw 525td E34
