e39 originaal xenon lähituled ei valgusta
Mart_J
Postitus Postitas Mart_J »
On kellelgi sama kogemus? Xenonid ei näita suurt midagi, heal juhul 3 meetrit auto ette. Kas piisaks pirnivahetusest või on probleem suurem?
tänud igasuguse info eest.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
tavaliselt probleemiks auto asendi anduri juhtmed või andur ise, mis reguleerib tulede kõrgust
terv
erich
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
erikred kirjutas:tavaliselt probleemiks auto asendi anduri juhtmed või andur ise, mis reguleerib tulede kõrgust
terv
erich
Mul oli anduri vars nimega "angle joint" õõtsa küljest lahti murdunud. Vaata need kõigepealt visuaalselt üle(õige koha saad teada realoem.com ist) ning kui ei aita, siis elektriku juurde.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
E39 puhul ees ja taga paremal õõtsa küljes need andurid - vaata üle. Need kipuvad kinni jääma ja siis puru minema.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=95
Indrek
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Facelift tulel veel ka vardad tule sees puruks lähevad.
