Halb bensiin, pumba surm
tere. olen 2he kuu jooksul vahetand 2 bensiini pumpa(uued). auto sai kontrollitud-kõik korras. tutav mehaanik soovitas paagi bensiini peale lisada 100g 2he taktilist õli, seda sellepärast et bensiini oktaan arvu tõstmiseks lisatakse mingit sodi ja bensiinil kaob viimanegi määrde omadus . see põhjustab "pumba surma", et seda vältida lisada õli. oskab keegi seda juttu komenteerida.
Re: halb bensiin pumba surm
Paagi oled ka ära puhastanud? Äkki paagi põhjas on mingi sodi, mis saab pumbale saatuslikuks?rehv1 kirjutas:tere. olen 2he kuu jooksul vahetand 2 bensiini pumpa(uued).
Indrek
tere
mull selline vastus et lase kontrollida mass juhtmed mis lähevad bensu pumba juurde kui mass mängib siis ka pump läheb läbi mull omal e36 oli selline probleem kontrollisinj kõik massid üle ja korras juba 4 kuud sõidan sama pumbaga
muidu vahetasin iga nädal neid
pannakse 2 taktilise õli pensu sekka.. ei tee see paagitäie kohta 100ml 2 taktilise õli ka mitte midagi halba... olen kasutanud ka 4 taktilistel tsiklitel tiba õli kütuse sees.
Ise arvan, et ei juhtu mitte midagi halba kui seda sinna panna...
tegelikult soovitaks aga kastoor õli kasutada... jäägid põlevad paremini ära kui tavalisel kahetaktilisel
olles aga ise teinud just oma opel vectral just kõrgsurvepumba remondi 17000 eesti raha eest kasutan nüüdsest alati diisli lisandit... seda sama mida karla auto müüb... 169eeki 250ml pudel... pudel on ära jagatud 5 osaks ja 1 osa 50L diisli kohta
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
2 taktilise õli 100ml paagi kohta vabalt, kohe kindlasti ei tee see midagi halba, kui siis ainult head.
Küsiks veel huvi pärast, et kust tanklast tangid, mis nimelisest?
Suuremate tanklate puhul enam ei saa eriti kvaliteedi kaela asja ajada, kuna kvaliteedi kontroll on ikkagi vägagi tugev, ning meile saabuv bensiin täiesti hea kvaliteediga ja kui ka mingi ports juhuslikult peakski hapuks minema, siis eesti inimene seda kraami juba oma autode paaki ei saa.
Mercedes EQS 450+ 2022
Ennekõike tuleks pumba surve äramõõta. Võimalik, et see pole pumba viga. Olerex tankis algusaastatel Tartus liiva paaki. Statoil on küll alati normaalset bensiini müünud. Isegi 98 oli neil tasemel. Mu mänguasi sõi ennem vaid 98-t ja seda sai võtta vaid olerexsist või Alvistrast. Siis ei hakanud detoneerima. Muudega olid kurvad kogemused. Kõikjalt muidug tankinud ka pole. Ma ei usu, et see bensiini viga on. Bensiini pump nüüd küll mingit õli ei vaja.
E 39 535 1997.a.
