E39 rehvimõõt
Suletud
Andres
E39 rehvimõõt
Postitus Postitas Andres »
Kui taga on 235/45/17 ja ees 215/50/17, kus kõrgus on 0.349cm 215 laia kasuks, kas see võib ASC tööd segada? Kui suur võib üldse olla maksimum kõrguse vahe eri telgedel, et veojõukontroll õieti töötaks?
Minu puhul tegu 99´ E39'ga.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Minu e39-l oli ees 245/40/18 ja taga 265/35/18...rehvi diameetrid vastavalt 653,2 mm. ja 642,7 mm. - vahe seega 10,5 mm. e. 1,05 cm. Ja veojõukontroll toimis 100%
Sinu pakutud rehvi diameetriteks annab rehvikalkulaator:
235/45/17 vs. 215/50/17...vastavalt: 643,3 mm. vs. 646,8 mm. - vahe seega 3,5 mm. mis polegi mingi vahe (teinekord annab suurema vahe isegi kui panna slikid ühele teljele ja teisele tutikad :D )
Aga oma rehvide suhteid saad ise kontrollida siit: http://www.autoteh.ee/index.php?option= ... Itemid=138
Andres
Tänud vastuse eest, arvasin ise ka, et pole vahet aga igaks petteks küsisin enne rehvide ostmist. Ise kasutasin tqhq.ee lehelt leiduvat kalkulaatorit.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
3 aastat kasutajane olnud - võiks juba otsingut kasutada ning jätkata olemasolevas TEEMAS
Suletud
