Sidur e30-el
M4rt
Sidur e30-el
Postitus Postitas M4rt »
selline probleem siis, täna hommikul autot käivitades liikus siduripedaal täiesti tühjalt, ning vedelik oli kuskile kadunud, sama jama oli ka suve alguses, uue vedeliku sisse valamine, ning õhutamine aitas....aga kuna nüüd jälle samad tunnused, siis äkki keegi oskab öelda, kuhu see vedelik kaob? mingit leket ei leidnud. A ja eile õhtul kõik veel töötas
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Samast anumast ju ka pidurivedelik ! Kaob ikka lekkides , vaata ka pedaalitagused silindrid üle kui autoall lekkeid ei märka.
M4rt
vedeliku kadu pole, st uus vedelik sisse, õhutan ära, paar kuud rahu, järsku vedelik kadunud, ja kõik.
edit: vaatasin alumise silindri kah üle, ilus kuiv
Cardo
Kiirel läksid nööbid..... ega sul januseid rotte ei ole :P . Õli ei saa ilma lekkimata kaduda või pead siis hr.Volke poole pöörduma :)
M4rt
ok, voolas ikkagi kuskilt välja, aga kust, ja see auk or smth töötab mingi taimeriga, et iga paari kuu tagant jookseb välja, võin on insenerid programeerinud sinna mingi automaatse vedelikuvahetuse süsteemi....
M4rt
probleem lahendatud, sidur hakkas lambist tööle, ilmselt jäi pedaali tagune silinder lihtsalt kinni
