ABS probleem. Teema lukku!
Vladimirrr
Postitus Postitas Vladimirrr »
Ühesõnaga on selline probleem et kui on libe,veojõukontroll on sees ja sõidupealt pidurdad abs hakkab tööle siis auto annab ise gaasi.Kui lülitad veojõukontrolli välja siis on kõik okas.Diagnostis käidud öeldi et abs/asc reele on tuksis,vahetasin ära aga ikka sama jama.Milles veel võib asi olla?
Viimati muutis Vladimirrr, 08.03.2008 17:13 22, muudetud 1 kord kokku.
E39,525TDS,105kW.
Autode remont,rehvi tööd ja uute rehvide müük.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Kui tagumised rattad blokki lähevad, aga esimesed veel pöörlevad, on kõik korras. S.t. MSR toimib.
Vladimirrr
Mis see MSR on?
E39,525TDS,105kW.
Vladimirrr
Kas ta peab siis ise pöördesse minema
E39,525TDS,105kW.
Vladimirrr
Kas ta peab siis ise pöördesse minema?
E39,525TDS,105kW.
priitv8
MSR on MotorSchleppmomentRegelung. Ehk mootori pidurdusmomendi regulaator. Kui libedal madalam käik lülitada, võivad tagarattad autot pidurdama hakata (tagumised pöörlevad aeglasemalt kui esimesed!) ja see võib saba alt lüüa. Selleks, et seda ei juhtuks, annab ASC ise gaasi (vähendab mootori pidurdusmomenti).
Aga see lisamine on üpris väike. Tahhokas ikka punasesse ei lenda ;)
Vladimirrr
Suured tänud infi eest! Nüüd on mul süda rahul.
Tahokas punasesse ei lendagi,mootor tõstab pöörded 1-2.5 r/pm oleneb sellest kui libe on.
Aga kui see hakkab tööle MSR siis asi korras ja teema võib lukku panna.
E39,525TDS,105kW.
