Tuvastatud reklaamiblokeerija:  Meie veebis on võimalik kuvada külastajatele veebireklaamid. Palun kaaluge oma reklaamide blokeerija keelamist meie veebisaidil.
								Rando535
		Postitusi:  295 Liitunud:  29.06.2006 18:58 09Asukoht:  Tallinn
						Postitus
								Postitas Rando535  06.03.2008 00:20 43
			sõitsin tuttava E34, enne andmist sai korra aku maha võetud. sõitsin päev läbi, sai ka vahepeal poes käidud. kõik oli ok. kui hakkasin koju minema ja keskluku peale siis juhipoolne suund jäi peale. ja ära ei kustu enne kui aku maha võtta. auto tööle läheb, kui suuna kangi liigutan siis lihtsalt üks pool põleb ja kõik, ohukad ka ei vilgu sest ainult üks pool põleb. milles viga võib olla? tean et aku on nõrk, aga kas see mõjutab?
								Rando535
						Postitus
								Postitas Rando535  06.03.2008 00:38 40
			kas on olemas suunatulede relee või kaitse?
								Madis.
		Postitusi:  4591 Liitunud:  08.09.2005 23:35 57
						Postitus
								Postitas Madis.  06.03.2008 00:59 47
			Suunatulede relee on kapoti all kaitsmekarbis musta värvi piklik. Kui minul see otsad andis, siis jäi suuna sisse panemisel vastas poole suund põlema.
								Rando535
						Postitus
								Postitas Rando535  06.03.2008 01:31 12
			kas kaitsmekarp on näha või millegi all?
pole tark autode alal
								Kustas
		Postitusi:  3407 Liitunud:  11.02.2004 02:31 21
						Postitus
								Postitas Kustas  06.03.2008 07:11 36
			Kaitsmekarp on kapotiall, vasakulpool, klaasi juures kohe. Teiselpool vastas on sarnane kast, see on ajude oma.
								Karol
		Postitusi:  806 Liitunud:  14.04.2006 07:58 01Asukoht:  Põlvamaa
						Postitus
								Postitas Karol  06.03.2008 12:16 20
			Äkki on kuidagi signaga seotud?
									E 39 535 1997.a.
								Tarvo
		Postitusi:  1998 Liitunud:  20.10.2003 23:53 19Asukoht:  Harjumaa
						Postitus
								Postitas Tarvo  06.03.2008 12:17 06
			relee viga
								sips
		Postitusi:  359 Liitunud:  30.07.2006 16:49 47Asukoht:  Tallinn
						Postitus
								Postitas sips  06.03.2008 12:52 42
			kollerimees kirjutas: Äkki on kuidagi signaga seotud?
Endal oli ka signa jama.Võtsin aku klemmi korra maha, ei aidanud.Hiljem proovisin uuesti, ning peale 15min ootamist oli korras.
Bmw E46 330D
								Rando535
						Postitus
								Postitas Rando535  06.03.2008 13:59 57
			Ma ka mõtlesin et lähen seda releed otsima, AGA täna kõik 5+ jälle:D
								piachotti
		Postitusi:  66 Liitunud:  22.09.2006 01:25 35Asukoht:  Tallinn
						Postitus
								Postitas piachotti  06.03.2008 15:26 08
			romulad v6i UM abiks, ise pooldan UM-i , siis kindel vähemalt et kohe peeti ei lähe
									BMW 320 i -91a.
