E34 tulede regulaatorid
Rock94
Postitus Postitas Rock94 »
Tere,probleem nimelt selles,et autol on esiosa madalal ning tänu sellele näitavad tuled väga maha.Kuna tulede kõrguse regulaatoritest 1 on katki ja teine on jehhat pannud,siis oleks plaan uued tulede kõrguse regulaatorite mootorid osta.Küsimus nimelt selles,et kas 2 mootorit on siis 4 tule jaoks?
Et kas siis 1 mootor liigutab ühel poolele nii lähituld,kui ka kaugtuld,või kaugtulede kõrgust ei saagi reguleerida?
Sorry kui liiga loll küsimus :oops: kuid,oleks vaja tuled korralikult näitama saada :!:
tegu 91.aasta e34-ga
trummar
Postitus Postitas trummar »
Sellel pildil on ainult 1 mootor mõlema jaoks. E34 525
Detail nr. 21
Indrek_M
Re: E34 tulede regulaatorid
Postitus Postitas Indrek_M »
Rock94 kirjutas:Et kas siis 1 mootor liigutab ühel poolele nii lähituld,kui ka kaugtuld,või kaugtulede kõrgust ei saagi reguleerida?
Üks mootor kahe tule peale :)
Loogiline ka ju - kui viskad 5 kotti tsementi pagasnikusse, siis näitavad kõik 4 tuld taeva poole mitte ainult lähituled ;)
Indrek
Rock94
Suured tänud heade vastuste ning joonise eest :!:
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Kui ma nüüd vänta ei pane siis mootor liigutab ainult lähituld. Ja kui mootoreid otsima hakkad, siis neid on kahe erineva pistikuga.
F11
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
E34'l liigutavad mootorid ainult lähituld, kaugtuli on omaette ja seda on võimalik reguleerida varda läbi. Lähituli on kinnitatud kolmest punktist, 2 neis on jäigad ja kolmas on varras, mis läheb reguleerimismootorisse. Lähituld ülespoole saad reguleerida nii, et et keerad mootorisse minevat varrast (ristpea otsaga) vastupäeva.
Ja kui romulast ostad mootorit, siis vaata ette, tavaliselt kipuvad mootorit tule raami küljes kinnihoidvad kõrvakesed puruks olema. Endal nikerdasin kruvidega need kinni, kuna läksid ka puruks.
Kui hätta jääd, siis küsi julgesti, siit saad ikka abi.
Rock94
suured tänud :!: ;)
Rock94
mille poolest need pistikud siis erinevad?
:roll:
Kalev
Vanematel on ümmargused pistikud (või on tootja tähtis ei tea) ja siis uuematel on klemmid reas. Pilti ei viitsi minna tegema, mul üks katkine sirge pistikuga ja autoküljes korralikud ümmarguse pistikuga.
F11
Rock94
Tänud,sellist infot vajasingi ;)
