E39 kolks jõuülekandes?
aise
Postitus Postitas aise »
Käiguvahetustel, nii kui siduri alla vajutan käib kolks.
Viimati muutis aise, 19.02.2008 19:32 50, muudetud 4 korda kokku.
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
2 massilne hooratas suremas?
aise
on sul kogemusi? valdek arvas, et hoorattas asi ei ole. esialgu peab vist vahetama poolteljed ära siis on näha mis edasi saab.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Üks hooratta probleemi tunnuseid on küll just müra lahutatud siduri korral.
10' raha valmis panna ;)
aise
priitv8 kirjutas:Üks hooratta probleemi tunnuseid on küll just müra lahutatud siduri korral.
milline müra, lagin? lagin ilmneb ainult siis kui auto on liikumises, seisu peal on seda pole. kas hoora kuidagi testida on võimalik. UM´s 2 nädalat tagasi tegin meistriga sõidu, tema kommentaar: normaalne manuaal kastiga auto puhul, enamus pidid nii tegema, tükk aega vaidlesime :P
kui panna 2massise hoora asemele veits kergem 1massine siis mis muutub? pöördesse läheb paremini vist aga väänet läheb vähemaks? mootorit koormab ka rohkem?
aise
ükspäev sõitsin kuskil kitsas kohas, kus oli sein auto ligi kohe, aken oli lahti ja mis ma kuulen, siduriga vähe mängides käib mingi hetk selline hele kõlks, vist hooratas, millel leevendus surnud. võib see sel juhul kõlksuda/kõliseda?
kuna ma ise suht kindel juba, et see hoorattast tuleb siis lasen ära vahetada.
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Kas on sellised nähud, et ilma sidurita välja suretades käib kolks aga siduriga ei käi?
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
aise kirjutas:ükspäev sõitsin kuskil kitsas kohas, kus oli sein auto ligi kohe, aken oli lahti ja mis ma kuulen, siduriga vähe mängides käib mingi hetk selline hele kõlks, vist hooratas, millel leevendus surnud. võib see sel juhul kõlksuda/kõliseda?
Mu E39 528 manuaalkast tegi ka mingeid kergelt kolksuvaid hääli, põhiliselt madalamate käikudega kui kiirelt gaasi pealt jalg maha võtta. Siduri lahutamisest asi ei olenenud. Hullemaks ei läinud, nii ta jäi.
aise
teet3 kirjutas:Kas on sellised nähud, et ilma sidurita välja suretades käib kolks aga siduriga ei käi?
ei ole selliseid nähte, vahet pole kas siduriga või ilma suretada, mingit imelikku heli kuulda pole.
aise
Soome foorumi teema, kus umbes sama probleemi arutatakse. Kuna ei oska eriti toda keelt siis mida ta lõpuks ära vahetas või kuidas ta korda sai?
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=41232
Viimati muutis aise, 19.02.2008 19:34 54, muudetud 3 korda kokku.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
Selle teema algataja seal vahetas siis hooratta ja sai veast lahti.
aise
krt päris siduri lahutamisega otseselt seotud asi ei ole ikka, kuna see heli tekib ka siis kui autot proovida lükata (1 käik sees). lihtsalt käiguvahetusel ma selle kunagi avastasin ja seostasin sellega. tühikäik on sile ja mingit vibrat kuskil pole :| kasti ja kardaani vaheline muhv on korras. kardaan ja poolteljed on vahetatud. jääb üle differ, kast või hooratas.
on kellelgi ideid, oma lolli peaga hakkan hoorattast pihta. räigelt käib närvidele juba, ei taha enam sõita üldse. hoorattaga on valik LUK ehk originaal ~7k ja 50% kergem ühemassine ~5k (viimasega on oht, et kast hakkab tühikäigul lagisema).
video katkisest kahemassisest:
kui ikka läbi on siis võib kolksuda küll...
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
kui mul hiljuti 730i differ läks- siis ei olnud ei raginaid ega ka kolinaid- käis raks ära ja kutu (kaks hammasratast puru) ...Ka manuaal kastid ei tohiks nii teha....
See teema mind huvitab ka kuna minu e39 525tds manuaal- on vahest kui äkkiliselt kohalt minna siis väike kriuks toimub.... Kui aga rahulikult sõita siis on vaikus.
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
See kriuks või kilks on tavaliselt suremise äärel olev kardaanirist.
3 takti: imeb, surub ja kohe läheb!
dan666
Postitus Postitas dan666 »
mul sama kolks ja viga kardaanis. enne difrit lõtk sees. seal vist nuudid peaks olema. kätega liigutades väike lõtk aga kui mootor veab siis ju jõud suurem ja kolks päris kõva.
siit ka endal väike küsimus. palju kardaan maksab?auto 2.5 e34 141kw
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kui me räägime uuest, siis mulle meenub, et keegi käis uurimas ja sai vastuseks midagi ligi 20 000 krooni, kasutatu eest küsitakse minuteada 1000-3000 sõltub kust osta.
Mini Cooper S Chilli 2007
325diisel
Postitus Postitas 325diisel »
just hiljuti oli sama probleem oma 530d-ga. algul vahetasin selle liigendi ära mis on gardaani otsas ja kinnitub difri flantsi. läks veidi vaiksemaks. siis vahetasin selle kummimuhvi ja vaikus. mul oli ka muhv välisel vaatusel korras aga kui maha võtsin siis oli viga kohe näha.
530d
aise
325diisel kirjutas:just hiljuti oli sama probleem oma 530d-ga. algul vahetasin selle liigendi ära mis on gardaani otsas ja kinnitub difri flantsi. läks veidi vaiksemaks. siis vahetasin selle kummimuhvi ja vaikus. mul oli ka muhv välisel vaatusel korras aga kui maha võtsin siis oli viga kohe näha.
mul see heli on selline kõrge tooniga nagu kõlks pigem, vaevalt, et see vahemuhv seda teeb, kuigi huvi pärast võib ta välja vahetada. hooratas on igaljuhul tellitud ka.
325diisel
kõlksu ta just tegigi
530d
