E34 elektriaknad võtmega üles
suslik
Postitus Postitas suslik »
Lihtsalt eile sain teada rõõmuga, et minu autol ka selline asi, nimelt kui võtmega uksed lukku keeran ja võtit natuke kauem sees hoian(kinni paneku asendis), siis klaasid tõusevad ise üles. Ja seda võimalik ka siis olenevalt alarmist sellega ühendada.
Proovige äkki on ka peal ja ise ei teagi
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Mnjah see BMWdel suht tavaline asi :roll:
Mercedes EQS 450+ 2022
peeter
Postitus Postitas peeter »
Jah, minu Bemaril sama lisa aga mul siis koos alarmiga ise sulguvad aknad.
suslik
peeter kirjutas:Jah, minu Bemaril sama lisa aga mul siis koos alarmiga ise sulguvad aknad.
ise panid sulguma või aidati. Kuna see kes mulle alarmi pani seda ei teinud nüüd uurin kas või kui lihtne see on ise teha
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
Minu hoolealusel E34'l näiteks on küll nii et vajutad puldist keskluku peale ja aknad sõidavad kinni..
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Ilmselt on need kõik hiljem paigaldatud, mitte tehasealarmid, eks?
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
ka minu eelmisel autol sõitsid aknad ja luugid signa pelepanemisel kinni.
Seda nim. comfort funktsiooniks.
praegusel autol ainult el luuk ja see ka sulgub võtmest
kohe kohe signa puldist
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
suslik kirjutas:
alarme müüvad/paigaldavad firmad müüvas spets moodulit mis aknaid luuke
sulgeb. kui ma õieti mäletan siis 2-akna moodul maksis ~900eek
Kristjan_K
priitv8 kirjutas:Ilmselt on need kõik hiljem paigaldatud, mitte tehasealarmid, eks?
Kuidas ma seda kindlaks saan teha, siis kohe ütlen :)
Relk
E39
Postitus Postitas Relk »
Seeon tore küll. Mul liiguvad puldist uksi lahti tehes aknad allak ui nuppu peal hoian, kuid üles miskipärast ei liigu, kuigi passi järgi nagu peaksid. Juu on kuskil midagi veits rikkis.
M-Tech
Postitus Postitas M-Tech »
Võibolla on paigaldusel mingi viga tehtud.
Näiteks Defa alarmidel saab puldist aknaid ja luuki juhtida.
Kas kellelgi läheb puldist ka topeltlukustus koos alarmiga peale?
truumu
Postitus Postitas truumu »
M-Tech kirjutas: Kas kellelgi läheb puldist ka topeltlukustus koos alarmiga peale?
topeltlukustus? kuidas seda mõista? :roll:
Viljar
paned uksed lukku ja siis paned uuesti :roll: :lol:
ei saanud ka sellest täpselt aru :roll:
priitv8
Kristjan_K kirjutas:Kuidas ma seda kindlaks saan teha, siis kohe ütlen :)
Esimene märk on muidugi iga FAK/Defa/Cobra/Bosch/vms. kleeps kuskil aknal. Teine tunnus on see, et tehasealarmiga autol on armatuuri peal olevas õhurestis väike LED, mis alarmi alla pannes põlema hakkab. NB tehasealarm aknaid-luuke kinni ei pane!
Relk kirjutas:Seeon tore küll. Mul liiguvad puldist uksi lahti tehes aknad allak ui nuppu peal hoian, kuid üles miskipärast ei liigu, kuigi passi järgi nagu peaksid. Juu on kuskil midagi veits rikkis.
Vada Sul on E39, sellel erinevalt E34-st ka Comfort Opening olemas. Ilmselt ei juhi Sinu alarm KL-t lihtsalt õigesti. E34-l sellist muret ei ole, sest aknaid otse KL-e kaudu avanema panna ei saa.
M-Tech kirjutas:Kas kellelgi läheb puldist ka topeltlukustus koos alarmiga peale?
Minul läheb kindlasti topeltlukustus peale. Topeltlukustus e Deadlock on see, kui uksed enam seestpoolt ei lingist ega nuppe üles tõmmates ka lahti ei lähe. See on mõeldud rohkem nende varaste vastu, kes proovisid uksi seestpoolt lahti saada, nagu see Ladal käis.
NB! passis on ka hoiatatud, mitte lapsi autosse jätta ja Deadlock-i peale panna!
M-Tech
Ma panin endal valikuliselt lukustuse.
Tavaliselt läheb topeltlukustusega aga puldist saab ka tavalukustuse panna.
truumu
priitv8 kirjutas: Topeltlukustus e Deadlock on see, kui uksed enam seestpoolt ei lingist ega nuppe üles tõmmates ka lahti ei lähe. See on mõeldud rohkem nende varaste vastu, kes proovisid uksi seestpoolt lahti saada, nagu see Ladal käis.
räägid ehk pikemalt sellest, saame kah targemaks? :)
priitv8
truumu kirjutas:räägid ehk pikemalt sellest, saame kah targemaks? :)
Millest siis? Deadlockist või lastest autos? :shock:
peeter
Tõesti, see on lisa mis koos alarmiga paigaldatud.
Kristjan_K
priitv8 kirjutas:
Räägi mõlemast, aga see deadlock variant huvitaks mind ka :)
priitv8
Kristjan_K kirjutas:Räägi mõlemast, aga see deadlock variant huvitaks mind ka :)
Mis seal ikka pikalt rääkida, mine istu autosse, lase kellelgi väljast topeltlukustus peale panna ja proovi ilma klaase lõhkumata sealt välja saada.
M-Tech
Tõsine jama tekib siis, kui ise oled autos, luuk ja aknad on elektrilised, ning aku annab otsad :D
Kristjan_K
priitv8 kirjutas:
Jah, kuidas see Deadlock peale käib? :oops:
OT ka: Kaugel sa selle scannimisega oled? :P
priitv8
M-Tech kirjutas:Tõsine jama tekib siis, kui ise oled autos, luuk ja aknad on elektrilised, ning aku annab otsad :D
Mis siis? Mehhaaniliselt, st lingist saab ju uksed lahti, kui ise sees oled ja väljast topeltlukustust peale ei panda. Seest seda ju ei saa panna, v.a. ainult KL puldist.
priitv8
Kristjan_K kirjutas:Jah, kuidas see Deadlock peale käib? :oops:
See on valmis, eraldi threadki selle kohta:
http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic.php?t=5448
Ja esimesele küsimusele leiad kindlasti manuaalist vastuse ka ;)
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Minul see akende/luukide ise kinni kerimine tuligi siis kui DL peale keerasin ja hoidsin võtit sees ~5s.
DeeJay
DL
Postitus Postitas DeeJay »
Huvitav, kas 91a 750 ka see DL ja nn Comfort toimib :?
Are
Postitus Postitas Are »
Tarmokribas:
Nii see auto käitub jah :D
Iga kord kui autost väljun ja hellalt nuppu puudutan, tuleb suisa pisar silma :) õnnepisaraid olen juba päris palju valand :D
Käisin Paides ja Maksimarketi parklasse, aknad luugid lahti, parkisin ühe selleaasta Sea-ti kõrvale...
Sellel olid ka aknad luugid lahti ja vana astus suht muretult minema ;) ma panin samakõva mehena jalksi joonele ...
See vana vaatas ka näe loll jättis akna ja luugi pärani ning siis algas sulgemine.... :P
Onu imestas ja ütles isegi: kift värk mis siis, et hulka vanem mudel...
:P Ma ju ei saanud ütlemata jätta: ilusam ka onju :idea: :P :D
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
Mäx
Postitus Postitas Mäx »
Mul on selline küsimus, et kuidas ma selle topeltlukustamise puldist saan peale panna (oman defa alarmi)? Sest võtmest mul see töötab aga puldist mitte.
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
puldist saab panna käima aknad kinni siis kui on korralik signa mis seda toetab või kui ei toeta siis tuleb lisa 500.- välja käia ja plokk vahele panna kuna bmw originnal on liiga lyhikese viidikuga ...
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
mina rumal ... aga väike OT siis
3´s BMW aastast 92 ja kui talvel on ukse lukud jäätunud siis tõstes lingi üles ja hoides seda ~5 sek-i siis peaks ukse lukud ka lahti sulama...... vähemalt minu kunagisel küll. sry, et teemast natuke mööda on. :oops:
