K. Signalisatsioon lakkas töötamast. LUKKU
Suletud
karmo_k
Postitus Postitas karmo_k »
Mure selline, et ükspäev ei tulnud uksed enam puldist lahti. Ega siis midagi, võtmega uksed lahti ja sõit võis alata.
Nüüd siis selline jama, et immo otsustas peale minna aga maha ei saa. Akna peal see punane lambike ka ei vilgu. Autoks e34, defa alarmiga.
Viimati muutis karmo_k, 15.02.2008 16:27 23, muudetud 3 korda kokku.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Defal pidid need puldid ka muidu sellised kehvakesed olema.
karmo_k
Kas signal on ka kuskil eraldi kaitse? Äkki see läbi.
Lihtsalt puldist pole vist palju kasu kui kuskile kontrolli viia, tahavad koos autoga saada ma arvan.
estex
Postitus Postitas estex »
AARE530 kirjutas:Defal pidid need puldid ka muidu sellised kehvakesed olema.
Ära nii küll ütle, sinised olid kehvad, mustad puldid on ok, mul 2.a peal ja pole probleemi olnud.
Soovitan www.autoekspert.ee
karmo_k
Aare530-l oli õigus. Pult oligi lakanud töötamast.
Sai varupuldile uus patarei pandud ja kõik toimib jälle.
Avastasin et teisel võtmel mingi nupp, kas see on orginaal signa?
AARE540
Telefon: 53311120
See võib sul olla nii signa kui ka lihtsalt võtmesse tehtud valgustus.
Aga see nö algne pult- kas oligi siis otsad andnud või oli ka sellel lihtsalt patakas tühi?
Muuseas, ka ise olen kogenud seda teemat, kui pult (ainuke kusjuures) otsad andis.
karmo_k
Algne pult andis otsad. Paar kuud tagasi hakkas signa halvasti peale ja maha minema, pidid suht auto lähedal olema. Arvasin, et see tingitud külmematest ilmadest. Aga tõde peitus hoopis selles, et pult hakkas vaikselt otsasid andma.
Hea, et Martin helistas kuu peale auto ostmist, et leidis ühe lisa puldi võtmega. Täna siis avastasin, et see teine võti vist orginaal. Sellel see nupp ka peal.
Helistasin juba signa paigaldusse. Seal räägiti, et Defa suht halb firma. Pulti ei saa eraldi uut tellida ja parandada ka mitte. Kui pult lakkab töötamast, siis aitab vaid uue signa paigaldus.
Mis sa peale hakkasid, kui viimane pult otsad andis. Mul ootab ka äkki see varsti ees, sest rohkem pulte pole.
AARE540
Telefon: 53311120
Mis ma ikka tegin- siis olin veel noor ja roheline ning lasin uue signa peale panna :D Kuigi, sa võid Patriku käest küsida, tema on Defadega väga palju kokku puutunud, tema käest ka kuulsin, et garantiikorras on Defa pulte tohutult välja vahetatud.
Äkki annab uut pulti ''välja õpetada''.
karmo_k
Teema jälle aktuaalne.
Viga siiski signas endas. Täna poodi minnes, ei saand pärast enam signa maha. Paar tundi hiljem autole järgi minnes (et, sleppis koju viia) töötas signa jälle.
Avastasin. ka vea sündroomi. Tuluke, mis esiklaasil peaks põlema, vilkuma või olema kustus virvendab sellel hetkel, kui signa ei tööta ja hästi heledalt.
Ise arvan, et äkki kuskil külm joode tekkinud või ei saa hästi ühendust.
Kui aga hakata uut signa paigaldama, äkki keegi oskab soovitada, mida võiks paigaldada. Valik suht suur, mille seast valida.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
karmol kirjutas:Kui aga hakata uut signa paigaldama, äkki keegi oskab soovitada, mida võiks paigaldada. Valik suht suur, mille seast valida.
Oluline pole mitte mida paigaldada vaid kuidas paigaldada. Hästi paigaldatud odav signa kaitseb paremini kui kehvasti paigaldatud hea signa.
Tallinna kandi inimene, siis soovitaks Patriku poole pöörduda.
Indrek
karmo_k
Patrikuga räägitud ja varsti ootab sinna minek.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Teema lukku ;)
Mini Cooper S Chilli 2007
Suletud
