Eastsider
Postitusi: 268 Liitunud: 26.10.2005 14:53 02
Postitus
Postitas Eastsider » 03.02.2008 14:45 59
Abs ei tööta, vast juba aasta. Samas ei tunne puudust ka, ilma meeldib rohkem sõita. Ülevaatus on tulemas, ja öeldi, et nemad põleva abs tulega läbi ei lase. Kuidas saaks selle ära kustutada? Armatuuri ei hakka vast laiali lammutama, et pirn välja võtta.
Sten
Postitusi: 996 Liitunud: 02.07.2007 16:55 24
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus
Postitas Sten » 03.02.2008 15:27 00
Kõige parem - tee korda
Kalev
Postitusi: 1670 Liitunud: 10.09.2005 21:37 46
Postitus
Postitas Kalev » 03.02.2008 16:12 24
Pirni välja võtmine ka lihtne, spidoploki maha võtmiseks ei pea isegi rooli ära võtma.
Ja muidugi kõige parem- tee korda!
F11
Eastsider
Postitus
Postitas Eastsider » 04.02.2008 15:20 58
Korda hetkel ei tee, juba aasta ilma sõidetud - meeldib nõnda rohkem. Eks proovin siis pirni kätte saada, kui teisiti ei saa.
Seigo
Postitusi: 1748 Liitunud: 07.11.2003 11:49 24
Peamine sõiduk: E46
Postitus
Postitas Seigo » 06.02.2008 10:34 55
minuteada seal pole pirni ,vaid on diood !
AARE540
Huviline - moderaator
Postitusi: 11726 Liitunud: 31.01.2004 21:43 11
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 06.02.2008 10:43 13
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus
Postitas Seigo » 06.02.2008 10:53 35
nu minu omal on dioodid
nii abs kui ka airbag on dioodid...
AARE540
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 06.02.2008 11:08 31
Ei hakka vastu ka vaidlema- ei ole bemmil märgutulede kustumisega veel kokku pidanud puutuma.
pikk66
Postitusi: 784 Liitunud: 21.02.2007 21:31 20
Postitus
Postitas pikk66 » 06.02.2008 16:30 24
Minu 93 aasta 525i-l on pirnid, mis on dioodidega dubleeritud. Et siis kui pirn läbi, jääb edasi põlema, kuigi nõrgemalt.
BMW-le kindel
rt23
Postitusi: 911 Liitunud: 11.04.2007 14:45 36
Postitus
Postitas rt23 » 06.02.2008 23:49 45
Viimane jutt õige, airbag on kindlalt dubleeritud kuna üritasin pirni välja võtta kunagi ja kasu ei midagi ikka põles:D
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
Kalev
Postitus
Postitas Kalev » 07.02.2008 00:29 37
rt23 kirjutas: Viimane jutt õige, airbag on kindlalt dubleeritud kuna üritasin pirni välja võtta kunagi ja kasu ei midagi ikka põles:D
Airbag oli jah, ABS mitte 94.a 520. Mul ka hetkel pirn väljas
F11
