E38 kapoti avadest ajab suitsu välja
wiru88
Postitus Postitas wiru88 »
:( sõitsin täna maale ja järsku ajas kapoti avadest suitsu välja.temp näidik keskel nagu peab olema.tegin kapoti lahti ja kuulsin surinat salongi ja mootori vahel nagu keeks midagi.ja siis hakkas ka auto alt tossu tulema.suretasin välja jasiis lõppes see toss.mida peaksin tegema.
E38 735 v8 99a
735 v8 99a
wiru88
Re: probleem autoks 735 v8 99a
wiru88 kirjutas::( sõitsin täna maale ja järsku ajas kapoti avadest suitsu välja.temp näidik keskel nagu peab olema.tegin kapoti lahti ja kuulsin surinat salongi ja mootori vahel nagu keeks midagi.ja siis hakkas ka auto alt tossu tulema.suretasin välja jasiis lõppes see toss.mida peaksin tegema.
mida võib distant level.võibolla mul valesti kirjutataud.
735 v8 99a
jarmo
Postitus Postitas jarmo »
Lõdvikud terved kõik?
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
Kas TOSSU või VEEAURU... ??
Kui oli tossu nagu kirjutasid siis midagi kärssas maha....
Aga kui kirjutasid suitsu ja pidasid silmas auru siis pole asi nii hull -
- arvatavasti lõhkus ära mõne lõdviku / klambri -- kas jahutusvedelikku voolas maha ?? Arvan et oleks pidanud ...
Siis ainult otsimise ja vahetamise või vahetada laskmise vaev ju .
Aga enne kokku lappamist katsu välja selgitada kas lekke põhjuseks on ajahammas või liig suur surve - et vältida järgmist sellist olukorda.
Edu
wiru88
sten10 kirjutas:Kas TOSSU või VEEAURU... ??
ma vaatasin auto alt ja mootori ja salongi vahel on mingi metallist julla mille kylest lähevad voolikud ja sealt niriseb kolektori peale seda tosooli ja see ajab auru.krt aga ma ei tea mis see olla võib? :(
Edu
735 v8 99a
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Soojendusradikas?
PS. Katsu teinekord vähe arusaadavamalt vastata ka- viite seest vastust otsida on ERITI haige.
wiru88
tänud.võib lukku teema panna
sain juba prooblemi lahendatud.tänud
735 v8 99a
Genne
Postitus Postitas Genne »
Ära ole kade, ütle teistele ka :D
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
wiru88
:D kle mul soendus kraan oli katki.täpsemalt seal sees olev plasmass julla mis oli mõraline ja auk membraanis.või midagi sellist.eelmine omanik vist oli veega sõit.ja kylmad ilmad tegid liiga sellele :?
735 v8 99a
chulo
Postitus Postitas chulo »
Hea siis, et niigi läits. Seal oleks võinud **** teab mis puruks külmuda. Tean juhust 528 peal, kus ploki sisse mõrad on külmunud, kuna eelmine omanik oli veega sõitnud.
BMW - Big Mexican Woman
2002 E46 320d touring - igapäeva liikur - müüdud
1990 E30 316i kupee (M50b25 3l stroker) - pühapäevane projektikas
wiru88
jah minu arust see on ebarealne minu jaoks kui pannakse tosooli asemel vett.see on nagu väga masendav :(
735 v8 99a
veekaheksa
Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
Telefon: 5295728
Postitus Postitas veekaheksa »
Tosooli asemel ma paneks ikka jahutusvedelikku.
All good things come to those who wait.
wiru88
sorry ajasin segamini :)
735 v8 99a
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
veekaheksa kirjutas:Tosooli asemel ma paneks ikka jahutusvedelikku.
mis vahe neil on :shock:
<powered by 330xd 09>
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
veekaheksa
Telefon: 5295728
Selline vahe. Google on ikka ja jälle abiks.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Tosooli on lihtsam öelda kui jahutusvedelikku...näiteks nurklihvija kohta öeldakse relakas ja kõik saavad aru :D
--kala--
sama ka tavott
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
