Autodata
Vaba teema
tambets
Autodata
Postitus Postitas tambets »
Kas keegi foorumlane oleks nõus jagama minuga seda programmi?
InguPingu
Peamine sõiduk: BMW E39 535i
Postitus Postitas InguPingu »
Vector
Postitus Postitas Vector »
Autodata 2005 on mul olemas..kui huvi anna teada, ehk saab kuidagi jagada seda.
BMW E34 525 TDS Touring
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
Mul AutoData 2004 olemas.
Soovi korral saab plaadile panna.
pikk
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas pikk »
InguPingu kirjutas:Sealt leiad midagi.
http://www.ccv.ee/foorum/viewtopic.php?p=14542
see ei hakka tööle
Bensiiniga võite pintsleid pesta, jõudu tehakse diisliga!
redline
Postitus Postitas redline »
seal kirjas ju et tööle saamiseks peab kuupäeva aastakese tagasi nihutama :D
pikk
panin aga ikka ei hakka tööle
InguPingu
Peab hakkama mul töötas.
einar
Postitus Postitas einar »
redline kirjutas:seal kirjas ju et tööle saamiseks peab kuupäeva aastakese tagasi nihutama :D
peaks olema selline programm nagu time killer siis pole vaja kellaaega muuta
Tel 5015578.
pikk
InguPingu kirjutas:Peab hakkama mul töötas.
pikk
ei hakka tööle see jama
redline
pane siis kaks aastat :lol:
pikk
redline kirjutas:pane siis kaks aastat :lol:
proovisin juba isegi 4a proovisin
InguPingu
Mis vindosa sul on. Kui vista äki selega ei tööta. Ja sel on kood kah, kas seda oled sisestant. Seal muidu kirjas kuida tööle saada.
pikk
InguPingu kirjutas:Mis vindosa sul on. Kui vista äki selega ei tööta. Ja sel on kood kah, kas seda oled sisestant. Seal muidu kirjas kuida tööle saada.
xp on mul ja küsib koodi aga kust ma selle saan
ennopoiss
Peamine sõiduk: -99 BMW (e46) 323i
Postitus Postitas ennopoiss »
Asjal on miski crak ka kaasas, kus key generaator sees, aga minu viiruse tõrje teatas key generaatori peale et troojapoiss on ka asjal juures nii et ex iga inimene ise teab. :) Muidu põhjusmõteliselt asi töötab.
"Kui kogu külarahval veel juuksed vihast peas püsti ei seisa on ilmselgelt veel liiga vara peolt koju minna..."
- ennopoiss -
Er!k
Postitus Postitas Er!k »
No mul ütles et mingi.DLL fail puudu vms. :roll:
guits000
Postitus Postitas guits000 »
Sain ilusti tööle, aastaks panin 2003 ja töötas... mõned ei ole vist sellele key generaatorile pihta saanud, vihjeks siis: tuleb käsitsi sisestada site code ja siis vajutada generate ning peale seda annab õige activation code-i !
pikk
ei saa ikka tööle :(
raivo98
Postitus Postitas raivo98 »
olemas on Autodata 3.18 ja Vivid WorkshopData ATI 2007
BMW 750i E32 220kw 92a.
tambets
Nonii, mul olemas igastahes nüüd autodata 2004 ja täitsa toimib. Tänud!
pikk
keegi võiks korraliku üles panna mis ikka tööle ka hakkab
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Samad sõnad- laadisin alla, aga tööle panna ei oska! :oops:
pikk
raivo98 kirjutas:olemas on Autodata 3.18 ja Vivid WorkshopData ATI 2007
pane kusgile üles
raivo98
Kuhu ma panen, juhata server. Ja need on ka torrendiga võimalik tömmada
