E39 530d küttekulu
raigoa
E39 530d küttekulu
Postitus Postitas raigoa »
palju oleks sellise auto kütusekulu, 2000a 530 automaat. oskab keegi öelda???? kui vastupidavad on kütusepumbad ja kas auto on turbo diisel või bmw saab ka lihtsalt diislina??? vabandan ette lollide küsimuste pärast, aga endal pole alla 4l bensiinikate midagi olnud.
325diisel
Postitus Postitas 325diisel »
omal 530d manuaal ja küttekulu linnas 10, maanteel 6. eriline peenestaja ei ole ja nii 7-8L keskmine. mootor turboga ikka. pumpade vastupidavusest ei oska midagi ütelda.
530d
raigoa
tänud, abiks seegi info
E39 pärnu
Postitus Postitas E39 pärnu »
Mul 530d automaat touring ja keskmine on 11,9 l sajale aga see eest enamus ajast linna sõitu ka.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
530daT tehaseandmed on:
Linnas 11,6 l/100km
Maanteel 6,7 l/100km
Keskmine 8,5 l/100km
Minu autol need ka umbes nii on - talvel pigem veidi rohkem. Kõik kulud umbes 0,7 l/100km suuremad.
Viimati muutis Indrek_M, 31.01.2008 16:37 07, muudetud 2 korda kokku.
Indrek
E39 pärnu
**** mul siis rüüpab ikka rohkem, ma mõtlesin et selline ongi norm kütte kulu. Huvitav millest see suur võib olla??
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Oleneb, kui palju suurem. Saapa raskus ka üks võtmesõna :D
Rennokas
Postitus Postitas Rennokas »
mul miskit 10.9 keskmine (enamus ajast linnas)
ahtil
Postitus Postitas ahtil »
Autoks 530 D 142 KW 2002 turboga ja praegu keskmine kulu 2000 kilomeetri peale 8,5 liitrit. Ainult linnas sõites oli 9,3 samas on mul webasto peal mis tarbib talvel kütust.
E39 pärnu
Mu autol ka muidu Webasto peal ja praeguseks küttekulu langenud 11,7 ja see ainult linna sõidul.
KristjanT
Postitus Postitas KristjanT »
142kW automaat E39 530D
Läbisõit momendil 110000.
Ainult linnas sõites hommikul Webastoga mootor soojaks lastes küttekulu 9.4L/100km. Keskmine kiirus sealjuures 36km/h. Kompuutri järgi suht sama tulemus mis ise arvutades.
Maanteega pooleks sõites tuleb küttekuluks 8.0 ja kui Ülemistes nulli panna ja Tartusse sõita siis tuleb 6.0 L/100km. Kõik arvutatud ka käsitsi läbi seega kompuutriandmetes mina oma auto puhul ei kahtle.
Tundub, et mehed, kellel küttekulu 12 kanti läheb, teevad ainult väikseid paarikildiseid otsi või milles küsimus... 11 L/100km oli mul vana 525TDS`ga.
K.
4.8iS
E39 pärnu
Selles küll õigus, et enamus väiksed otsad. Hommikul tööle sirka 5 minti sõitu ja õhtal tagasi sama, kusjuures ju mõlemad korrad külma mootoriga. Nuh ega Pärnus ju linna sõidu peale ka palju ei lähe umbes 10 mintsi kesklinna :) Eks siis sealt ka selline küttekulu linnas.
seppa
Postitus Postitas seppa »
Olen Kristjan T autoga samal küttekulul enda e39-ga :D
Mul ainult linna sõite rohkem ja seega kulu keskmine 9.0 hetkel !
Kuigi webasto jamab ,ei lase päris soojaks autol minna !
Sügisel oli Rakverest Tallinna püsikaga 5,7l keskmine :P
Hetkel 7.0 umbes :cry:
Fack The Fuel Economy
tarts999
Postitus Postitas tarts999 »
Kui ikka autoga sõita ka mõtled,mitte ainult veereda foori tagant järgmise taha siis arvesta ikka 13-14 linnas
Ja nii ongi....
Kristo_V
Postitus Postitas Kristo_V »
nii palju kindlasti mitte, terve autoga
BMW 530 da
M:Audi A8 varuosadeks
E39 pärnu
Huvitav, kust ma viga otsima peaks hakkama siis, et kütte kulu 11,7 sajale on linnas??
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Postitus Postitas Mirko »
No kui mootor ei saavuta töötemperatuuri ja sõidetakse vaid lühikesi otsi siis on kõrge kütusekulu loomulik.
E39 pärnu
Nuh mul argipäeviti nii ongi, et ainult lühikesed otsad ja külma mootoriga. Ju siis ikka motoga kõik korras, mitte nagu mõni väidab et korras mootoriga peaks küttekulud väiksemad olema. Oleneb ikka sõidu stiilist jne. paljudest teguritest.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Muidugi oleneb see 1001 tegurist. Sõidustiil, mootori korrasolek jne.
Külma mootoriga on tavaliselt kütusesegu rikkam.
Sooja mootoriga oli ideaalis vist 14,7/1-le. Või oli see lihtsalt 14 :(
(Mälu hakkab noorelt alt juba vedama).
Korras mootori korral on enamuse kordadest ikka kütusekulu alati väiksem, kui seda mitte korras oleva mootori korral.
Ammy69
Postitus Postitas Ammy69 »
minu 530 2002 on küll normaalne. 7,2 linnas. soovitan soojal vaheta mootori õhufilter see maksab 420 eeku ja kütte kulu langeb märgatavalt. lust on sõita kui kütteseier ühekohapeal on. keerad pealt katted maha ja vasakul pool on suur koonusfilter.
leits
Postitus Postitas leits »
mis ime läbi te saate mingi 6.0l sajale maanteel?
Mul ka 3.0 142kw automaat. Soomes edasi tagasi käies tuli keskmiseks 6.9l. Tho seal sai muidugi 140ga tallatud ka kiirteel.
See 6.0l tuleb siis vist kui pidevalt mingi 90ga sõita ja ei kiirenda vapsjee.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
530D automaat, tartu tallinn ots tuli 6.2 keskmine, kesmine kiirus ~90km/h, kiiruspiirangute ajal sai hoog maha võetud, kõik möödasõidud S reziimil kickdowniga. Aeg kolmapäeva õhtu törts peale tipptundi, e mingi 18.30 sai tallinnast starditud. Ühtlasel sõidul püsikiirushoidja.
Mu 525 TDS on veel ökom :lol:
terv
erich
EDIT: linnakulu ununes. korraliku tallamisega sai jah sinna 12 kanti, hoolikalt marsruuti, aega ja sõidustiili valides pole ka alla 10 probleem
Viimati muutis erikred, 25.05.2008 22:38 06, muudetud 1 kord kokku.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
E39 pärnu kirjutas:Huvitav, kust ma viga otsima peaks hakkama siis, et kütte kulu 11,7 sajale on linnas??
Täiesti normaalne küttekulu kui see on ainult linnasõit :!:
Ainuke märkus: enda sõidustiili järgi ütleks selle kulu kohta, et jalg ei ole ka kõige kergem.
luts
Postitus Postitas luts »
Minu 135kW 530d automaat võtab linnas kuskil 11-12 l/Km
ja maanteel 6-7 l/Km!
Seda talvekuudel,suvel sutsu vähem!
Ja sõitan üpriski rahulikult :)
Viimati muutis luts, 01.03.2010 12:39 19, muudetud 1 kord kokku.
BMW 530d Touring steptronic --2000--
Indrek_M
Noh ... tehase andmed on:
maanteel 6,7
linnas 11,6
keskmine 8,5
Täpselt nii see ka on. Loomulikult kui kompuutrist kütusekulu arvutamine paigast ära on, siis saab ... no maanteel võib 4,5l/100km ka saada :) Tanklas see kulu muidugi hiljem kinnitust ei saa.
Eks oleneb linnast ka kus sõita ... Elva on ka linn, Rapla, Põlva jne ...
Indrek
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Aga palun sirvi SEDA teemat.
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
Indrek_M kirjutas:Loomulikult kui kompuutrist kütusekulu arvutamine paigast ära on, siis saab ... no maanteel võib 4,5l/100km ka saada :) Tanklas see kulu muidugi hiljem kinnitust ei saa.
Öösel ilma ühegi peatuseta pideva kiirusega 70kmh tallinnast raplasse sõites 4.7l 100km, kompuuter näitas sel hetkel keskmiseks 4.3l 100km
Auto siis 2001a 530d touring
Indrek_M
M4rt kirjutas:
Noh teistpidi äärmusena võib maanteekuluks võtta ka kuskil Saksa kiirteel põhjagaasiga andmise :) Saaks maanteekuluks ilmselt ka mingi 20L/100km.
Ilmselt pole tootja kumbagi äärmust reaalse keskmise maanteekuluna mõelnud. Eks see kütusekulu olenebki suurest mis ajal sõita ning juhi jalanumbrist.
Indrek
leits
tulin täna tarust-sjaani (ca 100km). Sain keskmiseks 5.8. Sõitsin 90ga ja möödasõite ei teinud :lol:
M2ki
Postitus Postitas M2ki »
Indrek_M kirjutas: Noh teistpidi äärmusena võib maanteekuluks võtta ka kuskil Saksa kiirteel põhjagaasiga andmise :) Saaks maanteekuluks ilmselt ka mingi 20L/100km.
Kiirteel 200kmh cruisil näitas seier ~12L/100km, auto 135kw automaat touring.
