K: Lisa õlirõhmanomeetri paigaldamine?
Bitbull
Peamine sõiduk: E53
Telefon: 56996028
Postitus Postitas Bitbull »
Kellelgi ehk kogemust nende lisakellade paigaldamisel?
Kas saab ühendada ja kust saab andmed näiteks lisamanomeeter õlirõhunäidik. Autoks E 34 91a.
Postitus Postitas patrik »
vdo on hea firma
alts20
Postitus Postitas alts20 »
ikka saab mu teada peaks olema neid nii mehhaanilisi kui elektrilisi esimesel juhul vaja toru vedada teisel juhul paar juhet +paar juhet taustavalgustusele ja tartus on vast FALLEROON see kus kohapeal suur valik olemas neid kellasid paigaldus adaptereid ja ka kandurid ja muud mis sinna juurde vaja läheb
Aare
Postitus Postitas Aare »
Mina olen pannud, panin 3 kella - õlirõhk, veetemp ja õli temp. E28le on sobiv nad panna raadio alla, kus tavaliselt kassetisahtel on. Neid väikseid 57 mm kelli mahub sinna täpselt 3.
Õlimanomeeter võiks olla kindlasti mehhaaniline - so seda käitab kuskilt välja võetud survevoolik. M30le tehakse selleks vahetükk plokikaane ja õlirõhutule anduri vahele.
Mina ostsin oma kellad Järvelt, maksid nad nii 150 eek tükk. Ainuke vilets asi oli kahesüsteemne skaala (bar+psi; C+F) ja õlirõhumanomeetri toitetoru, mis meenutas vereülekandevoolikut ja kinnitus mingi imesüsteemiga. Mina lasin treialil teha sobiva stutsi ja asendasin selle 4 mm kütusevoolikuga.
Temperatuuri kellad on samal firmal ja mehhaanilised - paigaldamine on natuke osavust nõudev, sest seda kapilaartoru ei saa nimelt manomeetri tagant ära võtta.
BMW 318iS 1990
Bitbull
Peamine sõiduk: E53
Telefon: 56996028
Mnjah, sellisel juhul tundub, et lihtsam siiski paigaldada elektroonilist - kus vaja aint juhtmed mootori küljes olevast andurist tuua!
Siit probleem, et kuhu puurida andur mootorisse?
alts20
näiteks samast kohast kust tuleb õöitule andur sinna vaja lasta treialil lihtsalt kolmik teha ja panna nii tule kui su uue manomeetri andurid külge ja minu teada on nad sinu autol vääga s**a koha peal ilmselt sisselaske kollektori all aga pean homme vaatama täpsemalt järgi siis ütlen täpsemalt
Aare
Need elektrilised kellad on oma rollis selline iluasi rohkem nagu tjuuningvõred.
Võidusõidus või sinnapoole kasutatakse rohkem mehhaanilisi kellasid, kuna nad on täpsemad, samuti ütleb tihti osuti liikumine (nt osuti väreleb) juba probleemid ette ära. Nii hakkab madala õlitaseme juures pöördeid tõstes manomeetri osuti võbisema ja saad probleemile kohe jaole. Sama on bensurõhuga. Vähemalt manomeetrite puhul on see nii. Temp. kellad on maitse asi, seal pole vahet - kuid mehhaanilist on vilets paigaldada ja pärast maha saada - temp toru on enamasti kella küljes kinni ja armatuuri mahavõtmiseks kisu andur mootorist välja ja sikuta toru pidi salongi
BMW 318iS 1990
helks
Postitus Postitas helks »
mul mehhaaniline õlimanomeeter. seda võbisemist pole tähelepanud aga ükskord kui lapatsit andsin läks osuti 5 peale, korraks 4,5le ja siis tagasi 5le. mis see tähendama peaks?
