K: Kas teie ostaksite selliste rehvidega autot?
Nõuanded sõiduki soetamisel
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
Silwer kirjutas:Mootorit ei ole üldse soovitatav pesta. Ma ei tea kuidas UM asjasse suhtub aga Silberauto võtab mootori pesemise korral autolt garantii ära.
Minu autol mootor läikis nagu prillikivi. Seega tundub et nad ikka pesevad ja ei tee sellest vist probleemi.
GS
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Üldiselt ei taha ükski firma ka mootorit pesema hakata - oht, et pärast mootor enam normaalselt ei käi, on liiga suur ja kliendi meelepaha ei taha endale keegi. Liiga palju elektroonikat, liiga palju andureid, liiga palju kohti, kuhu vesi ei tohi minna.
Indrek
Indrek_M
Raivo kirjutas:
Mootor või katteplastikud? ;)
Indrek
Rando535
Postitus Postitas Rando535 »
Aga kas nii ei tehta, et kellelgi bossil või töölisel sama auto. Viskab oma auto alt juustud müügiautole ja korralikud paneb omale. Siis ongi äkki korralik auto ja mingite rehvide pärast jääb ostmata. See nüüd oli muidugi "teadja" arvamus-ega ma autodest eriti ei tea :D
Enamasti teistel elualadel ikka vahetatakse sedasi asju.
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Indrek, ega ei tea. Ma pole sinna aiste vahele nüüd nii hoolega ka piilunud :D
Aga plastik iseenest särab küll.
GS
kapa
Postitus Postitas kapa »
UM is pestakse mootoreid ilma igasuguse probleemita , ei tea miks mersu pipardab.Kunagi kui sai kemme ja assju tehtud siis silberis tuli lihtsalt niiske kaltsuga jeblada seal :D Ideepoolest kui lased korralikult puhtaks kõik augud ja värgid õhuga pärast ei tohiks midagi juhtuda :P
