Sai soetatud e36 sedaan aastast 93, 1.6 m40 mootoriga. Probleemiks on siis, et autol pole katalüsaatorit ja lambda andur on olemas aga kuhugi ühendatud see pole.
Küsimus selline siis, et kuhu see pistiku ots peaks välja minema mootori juures, niipalju kui auto alla piiluda sain ei paistnud seal olema vastavat pesa kuhu see panna. Kas kuidagi saaks kontrollida lambda korrasolekut?
Katalüsaatori kohta ka küsimus, et kumb nendest paremini alla istuks?
 . Muidu panin tähele, et sooja mootoriga tühikäigupöörded enam ei kõikunud vaid püsisid normaalselt ~900 peal.
