BMW POWER
Postitusi: 1310 Liitunud: 04.01.2007 13:53 38
Postitus
Postitas BMW POWER » 03.01.2008 09:42 59
Tere oleks selline küsimus et kui paigaldada e34 le numbrituledese ja esi parktuledese LED pirnid kas kompu hakkab näitama veateadet et mingi pirn on läbi või ei tööta kuna ju LED ja tava pirnil on takistuse vahe kas kellelgi on sellise asjaga kokkupuudet olnud???
ette tänades
Bmw sõidurõõm
marko323
Postitusi: 1050 Liitunud: 14.08.2006 16:35 52
Postitus
Postitas marko323 » 03.01.2008 11:08 08
hakkab küll näitama veateadet
Tõnis525
Postitusi: 2358 Liitunud: 15.06.2007 21:53 50
Telefon: 56231835
Postitus
Postitas Tõnis525 » 03.01.2008 11:55 26
marko323 kirjutas: hakkab küll näitama veateadet
Meil ei näidand ühtegi teadet LED-idega
Bmw 525tdsa
TheJX
Postitusi: 126 Liitunud: 06.12.2005 07:42 32
Postitus
Postitas TheJX » 03.01.2008 13:32 14
veateadet näitab siis kui on HIGH juhtmestik...ehk teisisõnu siis kompu kontrollib tulede seisukorda ainult...
And btw, drag racing a BMW is like going fishing with a hooker, it's fun but it's not what you got her for...
NotAnotherDigg
priitv8
Postitusi: 8561 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 03.01.2008 13:34 14
Kui see LED tuli korrektselt vormistada, ei hakka ka CC vigu näitama. Googelda veidi, kuskil netis oli selle kohta õpetus.
hansu
Postitusi: 1389 Liitunud: 02.10.2005 23:06 07
Postitus
Postitas hansu » 03.01.2008 15:52 35
Mul küll veateadet ei näidand esi parkides. CC peaks ainult siis arusaama kui pirnid erineva võimsusega või üks läbi.
BMW POWER
Postitus
Postitas BMW POWER » 03.01.2008 16:05 25
kumb jutt siis õige on ühed väidavad et hakkab veateadet näitama ja teised mitte tean nii palju et kui lisada mingid lisa takistused siis on ok aga sellist aretust ei taha teha
Bmw sõidurõõm
Roland325
Postitusi: 1785 Liitunud: 10.12.2006 13:44 30
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus
Postitas Roland325 » 03.01.2008 18:24 15
Ega enne teada ei saa, kui need küljes on
siis saad edasi mõelda
BMW POWER
Postitus
Postitas BMW POWER » 03.01.2008 19:19 42
Roland325 kirjutas: Ega enne teada ei saa, kui need küljes on
jah kui oleks need LEEDID olemas et proovida aga need tuleb osta ja pärast poodi ju neid tagasi ei vii ja maksavad ca 100eeku tükk
Bmw sõidurõõm
sips
Postitusi: 359 Liitunud: 30.07.2006 16:49 47
Postitus
Postitas sips » 03.01.2008 19:58 18
BMW POWER kirjutas: Roland325 kirjutas: Ega enne teada ei saa, kui need küljes on
Ise ostsin valged ledid Ben autopoest 30.- 1tk. (4 tk otsin , sest algul saint täiesti sinakad)
Mul igatahes veadeatet näitab (lic plate light)
Bmw E46 330D
unis
Postitusi: 3666 Liitunud: 03.12.2006 13:20 45
Postitus
Postitas unis » 03.01.2008 21:36 24
Mina panin e36 numbrituledesse pirnid milles oli kuus pisikest led-i ja kompu näitab, et tuled ei põle.
Reimers
Postitusi: 6223 Liitunud: 16.01.2007 23:16 36
Peamine sõiduk: CUPRA ST410
Postitus
Postitas Reimers » 03.01.2008 22:39 38
e39 esiparkides küll teadet ei anna et ei põle vms
võibolla on nr tuledel teistmoodi
Roland325
Postitus
Postitas Roland325 » 03.01.2008 23:07 31
Parkide kohta e34-l ei annagi veateadet, arvan, et ka e39-l mitte aga mine tea.
aise
Postitusi: 2296 Liitunud: 28.02.2006 11:15 25
Postitus
Postitas aise » 03.01.2008 23:36 29
Roland325 kirjutas: Parkide kohta e34-l ei annagi veateadet, arvan, et ka e39-l mitte aga mine tea.
e39 parktule kontroll täiesti olemas.
priitv8
Postitus
Postitas priitv8 » 03.01.2008 23:48 35
Annab küll. Auto peab vähemalt 525i olema ja tuled ka põlema (s.t. külma testi ei ole).
BMW POWER
Postitus
Postitas BMW POWER » 06.01.2008 16:55 45
sai siis ära proovitud LED pirnid ja kompu lööb kohe veateate ette
Bmw sõidurõõm
