E30 2.3 silindri läbimõõt
Harri_K
Postitus Postitas Harri_K »
ja 2.0?
Viimati muutis Harri_K, 26.12.2007 16:51 28, muudetud 1 kord kokku.
qpi
Peamine sõiduk: Z4 35i
Postitus Postitas qpi »
2.0 on 80mm, 2.3 kohta jään hetkel võlgu aga arvatavasti 82+
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
M20b20 mõlemad variandid ( nii 92 ja 95 kw) on 80 mm-se läbimõõduga silindrid.
M20B23 on samuti 80 mm
M20B25 mõlemad variandid ( 125 ja 126 kw) on 84 mm-se läbimõõduga silndrid
M20B27 on samuti 84 mm-se läbimõõduga silinder.
Harri_K
ehk siis 2.3 ja 2.0 on mõlemad 80mm?
mille järgi kindlaks teha kumb mootor on?
kuna sai osta ilma plokikaaneta mootor ja läbimõõt on 80 mm
müüja sõnul on tegemist 2.3 mootoriga
jagaja on tal külje peal sisselaske kollektori all...
MairoG
Mootori all otsas, juhipool, ehk vasakul pool, samas koas kuhu karteri ääred mootorikülge kinnituvad. on mootoriblokile
2.0 mootoril :arrow:
pressitud numbrid 20 6K (katalüsaatoriga variant 95 kw) 20 6E (katalüsaatorite variant 92 kw )
2.3 mootoril on seal 23 6E
osadel on see märgistus kirjas genekast allpool bloki ja karteri kohtumis paigas.
Osadel on see eespool õlivarda juures, kuid samuti bloki ja karteri kohtumis paigas :lol:
Tunned selle koha kohe ära, kuna see üpris suur ise asi kas välja loed, kuna osadel roostes....
See et jagaja seal asub, tähendab, et tegu on tõesti kas 2.3-ga või vanatüübi 2.0-ga ( 92 kw)
Harri_K
kohe lähen uurima :cool:
Harri_K
hetkel ei leidnud, proovib homme uuesti :)
idee järgi peaks ikkagi 2.3-le 2.0 plokikaas peale minema?
MairoG
jah,
minul ka olemas 2.0 mootor kodus millel omakorda 2.3 pea ja 2.5 sisselase :D
Harri_K
MairoG kirjutas:jah,
toimib vähe teravamalt? :P
panengi siis hoopis 2.3 pea vaatab mis häält teeb :P
cobra
Postitus Postitas cobra »
aga kuidas saab aru, kas tegemist on 325e mootoriga?
MairoG
Ei, vahet nagu erilist pole, no kui siis vaid sellepoolest et 2.3-l on kangem nukk.
To Cobra:
Selle tunned samamoodi ära nagu ennem kirjutasin 2.0 ja 2.3 vahet tegemise põhjal.
ja 2.7 motol on ka hulka erinev sisselaskekollektor..
samuti ka 2.0 ja 2.3 ühesugune sisselaskekolle, kuid 2.5 jälle erinev, hulka parema voolavusega.... ja 2.7 sellel väga erinev eelpool mainitutest :)
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
2,5 on silindri läbimõõduga 84mm.
2,0 ja 2,3 vahe teed kindlaks kui mõõdada ära kolvikäigu. 2,3 on 76,8mm. 2,0 on 66mm.
Harri_K
Silwer kirjutas:2,5 on silindri läbimõõduga 84mm.
mõõtmine tõi ka tulemuse :)
Tänud!
võib lukku panna
