E32 ukseluku soojendus
- Sten
- Peamine sõiduk: Trafic
Et siis millal hakkab tööle ukseluku soojendus ( küttekeha , mis on rõngas ümber ukseluku südamiku) kas automaatselt , või koos tagaklaasi ja peeglitega ?
- Telefon: 56623817
Mul küll viiene, aga põhimõte peaks sama olema. Kui veel alarmi peal polnud, läksid salongituled põlema, kui puldist lukud lahti tegin. Nüüd avastasin kogemata, et, kui isegi alarmi peal olles tõsta link üles, lähevad salongi tuled põlema. Kas siis võib loota, et samas hakkab ka lukku soojendama- seda muidugi vist vastavalt välistemperatuurile?Leho525tds kirjutas:siis kui hoiad 3-4 sekundit ukselinki üleval... siis läheb salongivalgustus tõõle ja lukk soojeneb ka üles. juhul kui sul see tõõtab üldse.
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
jah siis peaks lukusoojendus ka tõõle hakkama. Omaette probleem on siis kui signa on laevalgustuse alla ühendatud. siis hakkab signa ka undama , kuna puldist pole maha võetud ja valgus hakkab tõõle. Seda ei oska õelda mis tingimustel ta tõõle hakkab.
- Telefon: 56623817
Võib olla, et, kui on signa "omapaigaldus" ja valitud lihtsam moodus!Leho525tds kirjutas:jah siis peaks lukusoojendus ka tõõle hakkama. Omaette probleem on siis kui signa on laevalgustuse alla ühendatud. siis hakkab signa ka undama , kuna puldist pole maha võetud ja valgus hakkab tõõle. Seda ei oska õelda mis tingimustel ta tõõle hakkab.
Kusjuures mul paigaldas signa maaletooja enda firma...ja samuti on pandud nii, et tõstes ukse linki kukub mõne aja pärast karjuma.joffe kirjutas:Võib olla, et, kui on signa "omapaigaldus" ja valitud lihtsam moodus!Leho525tds kirjutas:jah siis peaks lukusoojendus ka tõõle hakkama. Omaette probleem on siis kui signa on laevalgustuse alla ühendatud. siis hakkab signa ka undama , kuna puldist pole maha võetud ja valgus hakkab tõõle. Seda ei oska õelda mis tingimustel ta tõõle hakkab.
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
ja minulgi sama probleem...
kui tahan ukseluku soendust aktiveerida, siis hakkab signa lõugama 6-7 seki pärast...
aga vahet pole ju ,sest kui juba puldist kesklukk toimib, siis on ainult hädajuhtudeks seda lukusoendust vaja(aku "juust" või signa "peetis")
mul on tegelikult luku tagant see hoovastik ära võetud... eelmine omanik eemaldas,kuna arvas,et varas ei saa siis niikergelt autosse sisse(aga mille jaoks on siis küljeklaasid?? -ma arvan ,et suure tahtmise korral minnakse sealtkaudi ikkagi salongi.)
