E39 roolilõtk(TEEMA LUKKU!)
Selline probleem,et midagi juhtus täna rooliga.Ühel hetkel tekkis mingi lõtk sisse..roolil oleks nagu mingi reageerimisaeg.Roolivõimu probleem see ei tohiks olla..kuna siis peaks rool just kangeks minema.Muidugi vaatasin roolivõimu õlipaaki seal oli suht must tökat ja sedagi pool paaki(kuigi peaks olema ATF punane õli).Kas võib olla probleem õlis,et rool ei reageeri enam koheselt või on siis tõesti probleem roolilatis(kuigi roolilatt olevat vahetatud suht hiljuti).
Viimati muutis vassu, 17.12.2007 13:29 50, muudetud 1 kord kokku.
kaks (kolm) varianti on
(0. ummistus süsteemis)
1. latis on mingi pealevooluklapp, mis võib tuksis olla.
2. pump läbi
vii korralikku kohta, lase pump ära stendida. kui pump korras, siis ilmselt klapp läbi.
2. pump läbi
