E46 jalgadele puhub külma
Täna naisega autoga sõites panin sellist asja tähele,et isegi kui temperatuur oli pandud 32 kraadi peale,siis jalgadele sooja õhku ei tulnud.Ülevalt aga kõrvetas korralikult,kui suunasin puhuri ainult jalgadele siis hakkas mingi aja pärast ikka leiget tulema,kuid kui uuesti panna nii et keskelt ja aknale ka puhuks siis jälle tuleb jalgadele ainult jahedat õhku.Enne sellist asja täheldanud pole,pigem oli vastupidi,jalad lausa haudusid ja puhus väga tugevalt,kuid nüüd puhub väga lahjalt.Salongifilter hiljuti vahetatud.Lisaks sellele koliseb-krõbiseb midagi keskimse tuulutusresti või armatuuri keskosa sees midagi.Kas see võib mõjutada puhuri tööd,äkki mingi klapp seal lahti või siis pigem kinni?
