K: mis jupp see on mootori juures?
Rakvererax22
Postitus Postitas Rakvererax22 »
must karbike? Dianostikas ei osatud öelda ja Um-is samuti mitte. Arvata et mingi "tjuuningu" värk vb. Mis teie arvate? Vabandan pildi kvaliteedi pärast( krdi tel)
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
see võib olla kas mingi immo(isetehtud- mingi kavalusega) või näiteks kulunud pumba jaoks relee mingi skeemiga et mootor paremini käivituks(annam näiteks releega mingiaeg küttet peale kuuma mootoriga jne...)
Eks võta maha siis saad aru- kuid arvan et kui maha saad siis midagi kaob ära- näiteks ei hakka sooja mootoriga käivituma :D tegelt variante on palju...
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
See nipukatega paigaldatud. Tegemist ei ole originaalosaga ja asja eesmärki teab ilmselt ainult selle sinna paigaldanud isik.
Aja silmaga juhtmeid pidi järge ja vaata kuhu need välja jõuavad. Küll siis peaks juba võimalus olema midagi oletada.
Praegu võib aga fantaasiale veel liialt laialt voli anda.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Ain
Postitus Postitas Ain »
Kas antud jubinal on ka juhe taga?
Kui ei ole, siis võib olla tegu hüpper-super kütte säästjaga, mida ka meie foorumis kunagi Hr. Truumu juures sai testitud ja tulemus oli 0.
wax
Postitus Postitas wax »
Pildilt paistab, et sinna 2-3 juhet läheb. Tee lahti ja vaata sisse. Kas see mingi kaitsme korpus ei või olla?
http://www.ristle.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Rakvererax22
nu Um -i mehed ei osand midagi öelda, mida oskan siis veel mina seal otsida et kuhu juhe läheb jne? ma ei tea pooli asju mis seal kapote all on ju :oops:
InguPingu
Peamine sõiduk: BMW E39 535i
Postitus Postitas InguPingu »
Võta nipust lahti ja vaata mis kiri teisel pool kirjas, kui on. Mul vedeleb laual midagi sarnas millel on 3 juhet ja üks nendest on punane. mul oli ta signa oma.
Rakvererax22
no ma üritan mingil valgel ajal ka oma autot näha siis teeb ehk digikaga pilti ja võtab nendest klambritest lahti.
