e34 525 tdsile e34 524td kõrgsurvepumba sobivus? teema lukku
Harri_K
Postitus Postitas Harri_K »
kas hakkab peale? on keegi proovinud?
ja veel küsimus et kas taga ja esiustelt saab klaasi kergelt kätte?
ja kas tasub ära tagaklaasi ära võtmine ühelt autolt teisele kui ühel on toonkile ja teisel mitte või parem lasta panna toonkile?
Küsija suu pihta ei lööda :lol:
Viimati muutis Harri_K, 02.12.2007 19:27 42, muudetud 1 kord kokku.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Kõik peale kolmnurkakna saab üsna lihtsalt kätte. Iluliiste on vaid vaja maha võtta. Uksepolstrid ka muidugi.
Komponentide sobivuse testimseks on realoem.com välja mõeldud:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... &details=1
Valdek
Re: e34 525 tdsile e34 524td kõrgsurvepumba sobivus?
Postitus Postitas Valdek »
ananass kirjutas:kas hakkab peale? on keegi proovinud?
lihtsate võtetega küll ei hakka külge.
Harri_K
priitv8 kirjutas:Kõik peale kolmnurkakna saab üsna lihtsalt kätte. Iluliiste on vaid vaja maha võtta. Uksepolstrid ka muidugi.
kuna pole eriti pädev seal otsimises siis äkki keegi aitaks :oops:
priitv8
Ma ju otsisin juba välja.
Aga lugema ma küll õpetada ei saa.
Harri_K
Valdek kirjutas:
mida muutma peaks? liiga palju jama?
ükskord müüdi TDS-i millele oli peale aretatud 524 pump, kui pähe tuli küsida antud isendit müüvatlt inimeselt kuda asi käib oli juba müügist läinud :|
Harri_K
priitv8 kirjutas:Ma ju otsisin juba välja.
realoem siis ütleb lihtsalt et ei saa, tahakski teada kuidas siis saab ja kas on mõtet selle jampsi ettevõtmisel
priitv8
No mina saan siit nii aru, et sama pump on nii 525td kui tds peal:
Kood: Vali kõik
E34 525td SEDAN, M51, Euro, AUTO (HA81) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525td SEDAN, M51, Euro, RHD , AUTO (HA82) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525td SEDAN, M51, Euro, MANUAL (HA71) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525td SEDAN, M51, Euro, RHD , MANUAL (HA72) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525td TOURING, M51, Euro, AUTO (HG01) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525td TOURING, M51, Euro, MANUAL (HG91) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525tds SEDAN, M51, Euro, AUTO (HA01) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525tds SEDAN, M51, Euro, RHD , AUTO (HA02) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525tds SEDAN, M51, Euro, MANUAL (HA91) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525tds SEDAN, M51, Euro, RHD , MANUAL (HA92) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525tds TOURING, M51, Euro, AUTO (HG81) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525tds TOURING, M51, Euro, RHD , AUTO (HG82) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525tds TOURING, M51, Euro, MANUAL (HG71) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525tds TOURING, M51, Euro, RHD , MANUAL (HG72) : DIESEL INJECTION PUMP
Harri_K
priitv8 kirjutas:No mina saan siit nii aru, et sama pump on nii 525td kui tds peal:
Kood: Vali kõik
küsisin ju 524 kohta?
Valdek
ananass kirjutas:
Kood: Vali kõik
ikka ei sobi
Harri_K
? :oops:
ühesõnaga ei siis?
või on 525 td-l ja 524 td-l sama pump?
mul 524 88a ja tds 92a
Valdek
ananass kirjutas:? :oops:
ühesõnaga ei siis?
no mine tee siis mõlemal autol korra kapotid lahti ja vaata kus midagi on. esimene probleem, M21 rihmaga mootor ja m51 ketiga mootor rohkem ei viitsi edasi mõelda. Kui väga igav hakkab siis võin paarkümend muud erinevust ka välja mõelda.
priitv8
Aa, sorry. Pean hoopis ise lugemist õppima. :oops:
Kuna 524td on DDE1 ja 525tds DDE2 elektroonikaga, siis ei ole päris kindel, kas vana pump uue "aju" otsa sobib. Vana DDE ületoomine nõuab ka parasjagu kaablitöid, sest vana koosneb kahest plokist.
Harri_K
priitv8 kirjutas:Aa, sorry. Pean hoopis ise lugemist õppima. :oops:
pole hullu
vaatan et pühapäeva õhtu ja pahur tuju valitseb siin :|
teema lukku
