ja veel küsimus et kas taga ja esiustelt saab klaasi kergelt kätte?
ja kas tasub ära tagaklaasi ära võtmine ühelt autolt teisele kui ühel on toonkile ja teisel mitte või parem lasta panna toonkile?
Küsija suu pihta ei lööda
lihtsate võtetega küll ei hakka külge.ananass kirjutas:kas hakkab peale? on keegi proovinud?
kuna pole eriti pädev seal otsimises siis äkki keegi aitakspriitv8 kirjutas:Kõik peale kolmnurkakna saab üsna lihtsalt kätte. Iluliiste on vaid vaja maha võtta. Uksepolstrid ka muidugi.
Komponentide sobivuse testimseks on realoem.com välja mõeldud:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... &details=1
mida muutma peaks? liiga palju jama?Valdek kirjutas:lihtsate võtetega küll ei hakka külge.ananass kirjutas:kas hakkab peale? on keegi proovinud?
Kood: Vali kõik
E34 525td SEDAN, M51, Euro, AUTO (HA81) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525td SEDAN, M51, Euro, RHD , AUTO (HA82) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525td SEDAN, M51, Euro, MANUAL (HA71) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525td SEDAN, M51, Euro, RHD , MANUAL (HA72) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525td TOURING, M51, Euro, AUTO (HG01) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525td TOURING, M51, Euro, MANUAL (HG91) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525tds SEDAN, M51, Euro, AUTO (HA01) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525tds SEDAN, M51, Euro, RHD , AUTO (HA02) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525tds SEDAN, M51, Euro, MANUAL (HA91) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525tds SEDAN, M51, Euro, RHD , MANUAL (HA92) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525tds TOURING, M51, Euro, AUTO (HG81) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525tds TOURING, M51, Euro, RHD , AUTO (HG82) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525tds TOURING, M51, Euro, MANUAL (HG71) : DIESEL INJECTION PUMP
E34 525tds TOURING, M51, Euro, RHD , MANUAL (HG72) : DIESEL INJECTION PUMPküsisin ju 524 kohta?priitv8 kirjutas:No mina saan siit nii aru, et sama pump on nii 525td kui tds peal:
Kood: Vali kõik
E34 525td SEDAN, M51, Euro, AUTO (HA81) : DIESEL INJECTION PUMP E34 525td SEDAN, M51, Euro, RHD , AUTO (HA82) : DIESEL INJECTION PUMP E34 525td SEDAN, M51, Euro, MANUAL (HA71) : DIESEL INJECTION PUMP E34 525td SEDAN, M51, Euro, RHD , MANUAL (HA72) : DIESEL INJECTION PUMP E34 525td TOURING, M51, Euro, AUTO (HG01) : DIESEL INJECTION PUMP E34 525td TOURING, M51, Euro, MANUAL (HG91) : DIESEL INJECTION PUMP E34 525tds SEDAN, M51, Euro, AUTO (HA01) : DIESEL INJECTION PUMP E34 525tds SEDAN, M51, Euro, RHD , AUTO (HA02) : DIESEL INJECTION PUMP E34 525tds SEDAN, M51, Euro, MANUAL (HA91) : DIESEL INJECTION PUMP E34 525tds SEDAN, M51, Euro, RHD , MANUAL (HA92) : DIESEL INJECTION PUMP E34 525tds TOURING, M51, Euro, AUTO (HG81) : DIESEL INJECTION PUMP E34 525tds TOURING, M51, Euro, RHD , AUTO (HG82) : DIESEL INJECTION PUMP E34 525tds TOURING, M51, Euro, MANUAL (HG71) : DIESEL INJECTION PUMP E34 525tds TOURING, M51, Euro, RHD , MANUAL (HG72) : DIESEL INJECTION PUMP
ikka ei sobiananass kirjutas:küsisin ju 524 kohta?priitv8 kirjutas:No mina saan siit nii aru, et sama pump on nii 525td kui tds peal:
Kood: Vali kõik
no mine tee siis mõlemal autol korra kapotid lahti ja vaata kus midagi on. esimene probleem, M21 rihmaga mootor ja m51 ketiga mootor rohkem ei viitsi edasi mõelda. Kui väga igav hakkab siis võin paarkümend muud erinevust ka välja mõelda.ananass kirjutas:?![]()
ühesõnaga ei siis?
või on 525 td-l ja 524 td-l sama pump?
mul 524 88a ja tds 92a
pole hullupriitv8 kirjutas:Aa, sorry. Pean hoopis ise lugemist õppima.![]()
Kuna 524td on DDE1 ja 525tds DDE2 elektroonikaga, siis ei ole päris kindel, kas vana pump uue "aju" otsa sobib. Vana DDE ületoomine nõuab ka parasjagu kaablitöid, sest vana koosneb kahest plokist.
