K: E36 Touring bassikõlar varuratta asemele
Sry et teen uue teema, aga otsingust ei leidnud nagu midagi sellist.
Et kas keegi on teinud miskit sellist, et nagu oleks pilte ka ja häid nõuandeid.
Asi selles, et ei taha pakiruumi mahtu kaotada (miks ma muidu üldse universaali ostsin) ja kõik komponendid võimalikult hästi ära peita.
Nii et ootan ideid. Aitäh.
BMW austaja
						- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
endalgi plaanis uputada supakas sinna auku, küll e34 aga põhimõte sama ju.
Igaksjuhuks soov jätta tagavara ratas alles nii et see tuleb ilmselt tagurpidi pöörata, lisaks tuleb ilmselt ka kogu tekkinud"kast" üle käia pigimatiga et plekk seal bassi käes väga kõmisema ei hakkaks. Pakiruumi põrandasse auk õige koha peale ja valmis ta ongi.
Ei teagi et meie foorumis oleks keegi nii teinud, küll peaks alates eilsest olema kasutaja Jaanus_P autos törtsu teistsugune lahendus mis kah oluliselt ruumi ei röövi.
Ta oli küll vähe kidakeelne seletades aga eks kui ta pilte paneb siis on näha mis tegelikult toimub
terv
erich
terv
erich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
						No smoke = No power
võta ühendust TopAudio paigaldusega... tehakse valmis ja paigaldatakse ära ka veel... aga ma ytlen sule suurus järk 2500 läheb kasti tegmine maksma... lihtsalt tänu sellele, et see tuleb klaasriidest ja vaigust teha ja sellega läheb ka aeg ja töö on tunnitasuga ja sellest ka tema kõrge hindHolari kirjutas:kui keegi valmis teeks, siis oleks kindel klient, aga siis E46 tarvis
ei jõudnud kahjuks pilti teha,kui see kast autos oli,aga kast on tehtud maksimum suurusega ,68 liitrit,peale varuratta oli ära võetud ka see junn,mille küljes tagavara ratas kinni. .pagassi põhja kattesse oli auk lõigatud ja pealtpoolt nägi välja samasugune nagu siin teemas ühtedel piltidel.Kastist endast võin pildi teha ja saata sulle mailile.,kui adre annad.
									asjaarmastaja
						Mul hetkel ka TopAudios üks kast valmimas. Ei tee küll pagasiruumi põhja, aga kuidas TopAudio kvaliteet on saan homme piltide näol siia panna. Mul tuleb vasakule poole külje polstrisse mahuga ~30l.hollow kirjutas:olenevalt elemendist sb teha kasti varuratta sisse ja kasti suurus jääb ka normi piiresse... 68 liitrit on keskmise inverter kasti suurus... kinnine kast on tavaliselt umbes 30L ligi
