E36 320i kondekas
Tauno911
Peamine sõiduk: Ühistransport
E36 320i kondekas
Postitus Postitas Tauno911 »
Selline probleem, et auto mootor töötab pikka aega, kuid salong üldse soojaks ei lähe! :cry:
Milles võiks viga olla? Kuidas seda kõrvaldada, või mis tuleks välja vahetada? :roll:
Tauno911
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
mis on pistmist kondekaga? õi mis kondekast sa räägid? äkki räägid radikast? termostaadist? veepumbast?
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
äkki kondekas =konditsioneer!! ;)
330ci 6k man
Tauno911
kondeka all ma mõtlesin ja konditsioneeri
Tauno911
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Ohohhh, kõik kohe värviline ja nii suurelt- pole hullu, me näeme niisama ka. Hea oleks, kui inimesed nimetaksid asju nende (õigete/tuntud)nimedega. Oleks meil siin lihtsam, teaksime, millest jutt käib, jääb sõnadearvamine ära.
Viga võib olla, et jahutussüsteemis õhk sees- ei tsirkuleeri salongiradikast läbi. Kui digitaalse kliimaplokiga, siis äkki solenoidklapid kinni, ei lase "vett" salongiradikasse.
Eks endalgi mõni võõra nimetusega ese, sest lihtsalt ei tea täpset terminit.
Terv. Cert85!
jargo
kirjelda natuke täpsemalt!kas auto mootor ise läheb nii soojaks kui peab,kas torud kapoti all on soojad ,ega mootor ometi keema ei lähe ,kas soojendusmootor ikka töötab ja kas puhub korralikult?kas mitte grammigi ei lähe soojemaks ? :?:
vigu võib olla mitmeid! nagu juba eelpool mainitud:klapp kinni(asub seal kus torud salongi jooksevad -juhe küljes)veepump andis otsad,termostaat läbi,salongi soojendusmootor ei tööta,soojendusradiaator umbes(äkki lisatud mingit keemiat kunagi),soojenduse juhtploki trossid lahti(kui manuaalne),salongi filter(kui on olemas)umbes ;) head uurimist
330ci 6k man
