E39 rooli sobivus
Marko
E39 rooli sobivus
Postitus Postitas Marko »
Sooviks infot, milline teise bmw rool, peale org. rooli sobib e39-le, rooli valmidus on nuppudega, püsikiiruse hoidja jne. (rool täpselt sama, kuid mitte see auto http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html ) . Kas sinna näiteks e46 rool koos nuppude valmidusega ei sobiks?
Autoks e39 525tds 105kw 97a.
romm
Postitus Postitas romm »
Mitte ammu aega tagasi sai ühele e38-le proovida panna e39 rooli, mõlemad olid välimuselt täpselt samasugused nagu sinu lingil toodud näide, aga sellest ei tulnud midagi välja, erinevad on ikka. Niiet ma ei usu ka, et e46 rool istub e39 peale. Mõni targem võiks seda muidugi kinnitada veel.
Tarmo
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Postitus Postitas Tarmo »
kui mu mälu mind ei peta siis mingist aastaarvust peaks sobima.
Seda võid UM-ist ju uurida.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Minuteada on roolidel nuut sama, I-Bus ka sama.
Ainus, mis erineda võib, on enne ja peale 03/99 tehtud roolid, sest siis muutis spiraalkaabel oma asukohta. Aga kuna sellest on siin juba korduvalt juttu olnud, siis ei hakka enam üle kordama.
PS Trionic mainis veel ühes teemas, et tema aretas spiraalkaabli ka uue rooli külge.
PPS üks asi veel: uuel roolil on ka teistsugune (kaheastmeline) airbag, mis ei sobi vana AB kontrolleri otsa!
