K:Kojamehe kiiruste kohta
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Küsimus siis selline:täna selgus et töötab autol aint esimene ja kolmas kiirus.Teine kiirus töötab täpselt samamoodi nagu esimene ja kolmas mis peaks kõige kiirem olema töötab nii nagu oleks vihmasensor peal,suurema vihmaga pühib kiiremini ja vastupidi,vahel tuleb jälle teine kiirus tagasi ning kaob jälle ära.
On kellelgi taolisi kogemusi.Mida vahetama/üle vaatama peaks???
-Heix-
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Spidokas ikka töötab?
Mul nii, et vahepeal kiirus "0" sõiduajal, siis töötab ainult 1 ja 3 rezhiim klaasipuhastajatel..muidu ok!
heigosan
Spidoga probleeme pole.
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Teise kiirusega ongi ju selline teema, et see töötab vastavalt kiirusele - ehk siis seistes töötabki esimese kiirusega võrdselt, aga sõites peab kiiremini hakkama liikuma.. Kolmas töötab vist koguaeg hästi kiiresti, kui ma nüüd õieti mäletan.. varsti lähen välja siis kontrollin üle :)
Esimese astme kiirust saab ise regullida (väidetavalt) - e36 asi täitsa funksis, aga mina oma e34-l seda regullida ei saanud .. keegi äkki oskab kommenteerida ?
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
heigosan kirjutas:On kellelgi taolisi kogemusi.Mida vahetama/üle vaatama peaks???
Ikkagi kiiruse signaali. See kaob kuhugile ja ZKE (tagaistme all) ei saa enam aru, kas auto seisab või liigub.
Joel_H kirjutas:Esimese astme kiirust saab ise regullida (väidetavalt) - e36 asi täitsa funksis, aga mina oma e34-l seda regullida ei saanud .. keegi äkki oskab kommenteerida ?
Mitte kiirust, vaid viivitust kahe pühkimise vahel. Selleks:
1) esimene kord kojamehelüliti I asendisse ja kohe 0 tagasi
2) nüüd ootad nii kaua kui pikka vahet sa tahad (klaasile koguneva vee järgi ;) ) ja siis lülitad uuesti I asendisse. Nüüd on kuni süüte väljakeeramiseni intervall valitud pikkusega, aga mitte üle 20 sek.
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
Jep, süsteem toimib nõnda, et sõidu ajal teise astmega pühib regulaarselt, kuid seisma jäädes hakkab tööle intervalliga (nagu esimene aste). Kolmas aste pühib hoogsalt koguaeg, hoolimata kas auto liigub või seisab. :cool:
suslik
Postitus Postitas suslik »
Mu E36 töötas nii nagu Toomas_K kirjeldas ja nüüd E34 ja mõtlesin ka et katki *****, kuid võta näpust ja kohe peab nii töötama(huvitav). kUid linnasõidul ja praeguste vihmadega see esimene aste jääb küll nõrgaks.
Tarvo
priitv8 kirjutas:Mitte kiirust, vaid viivitust kahe pühkimise vahel. Selleks:
Kuule, ole sa meheks selliseid õpetussõnu jagamast! :cool:
priitv8
Tarvo kirjutas:Kuule, ole sa meheks selliseid õpetussõnu jagamast! :cool:
Aga tee proovi: mu auto kasutusjuhendis on märge, et programmeeritav intervall on sõltuv varustusastmest. Kahjuks ei oska öelda, millisest täpselt. Ise kahtlustaksin, et alates 525-st on see kõigil nii.
PS progetud intervall läheb maha ka siis, kui kojamehed välja lülitad (kang tagasi 0-is). Ja seistes on intervall 2x pikem kui liikuva autoga.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
priitv8-l on õigus oma 525 juba aasta tagasi avastasin kogemata selle omaduse
truumu
Postitus Postitas truumu »
tuleb välja, et minu omal ka on peal :oops:
iga päevaga avastad jälle midagi uut(positiivset) oma autos :lol:
elagu Bayerlased!
Tarvo
Toimis küll!
Kusjuures, sellel ajal kui spidokas ei toimi (:oops: pole jõudnud sellega tegeleda) , siis on ka selle intervalli aeg hoopis teine.
PS: Aga auto kasutusjuhendist oleks huvitatud küll..kui veel inglise keelse ka leiaks kuskilt..
priitv8
Ma vaatan õhtul, kas mul ka E34 oma ingliskeelsena on. E32 peaks küll olema.
priitv8
Tarvo kirjutas:Kusjuures, sellel ajal kui spidokas ei toimi (:oops: pole jõudnud sellega tegeleda) , siis on ka selle intervalli aeg hoopis teine.
See tähendab konkreetselt, et kiiruse signaal kaob ära.
Vt kasvõi seda siin:
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... sensor.htm
Tarvo
tänud, püüan mingi päev selle asja käsile võtta, krt närvid sööb seest kui see seier pidevalt 0 km/h näitab..
Kristo_P
Postitus Postitas Kristo_P »
Tarvo kirjutas:tänud, püüan mingi päev selle asja käsile võtta, krt närvid sööb seest kui see seier pidevalt 0 km/h näitab..
Sa pole ainukene ka mul ei tööta spidomeeter ja peavad raudsed närvid olema et seda taluda :) Ja olen tähelepannud jah ,et kui spido ei funka siis töötavad kojamehed ka imeliku intervalliga. Lähipäevil kavatsen spido korda teha (andur vaja vahetada selle hinda veel ei tea) ilma suht niru sõita.
Lancer EVOLUTION 9
priitv8
Enne kui kohe andurit süüdistad, vaata äkki on lihtsalt pistikus vesi sees, kontaktid korrodeerunud vms.
Alar_P
Postitus Postitas Alar_P »
Enda E32 samuti spido ei töötanud ja seoses sellega ka kojameeste intervall oli pikk. Katki oli juhe kohe anduri juures, mis käib diffri külge. Natuke tinutamist ja asi korras.
R4, R6, V6
Margus_L
Postitus Postitas Margus_L »
a mul ikka tõesti jama selline et I aste sõidu ajal intervalliga 11 sec II aste intervalliga 4 sec ja III siis töötab normaalselt.. aga mul ei tööta öconomaiser(õigemini lõpetas lepingu just like that poole sõidu ajal) kas siis need kaks omavahel seotud..kui siis kuda seda öco asja korda teha :?:
GAY.. Girls Are Yummy ;)
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Margus_L kirjutas:a mul ikka tõesti jama selline et I aste sõidu ajal intervalliga 11 sec II aste intervalliga 4 sec ja III siis töötab normaalselt.. aga mul ei tööta öconomaiser(õigemini lõpetas lepingu just like that poole sõidu ajal) kas siis need kaks omavahel seotud..kui siis kuda seda öco asja korda teha :?:
Kuna nii ökonomaiser kui ka kojameeste II aste vajavad enese tööks auto kiirusinfot, siis ilmselt on probleem selles, et see info ei jõua auto ajusse.
jJanno
exTouring
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Võin sulle omast käest näite tuua.
Spidomeeter ei tööta > ökonomaiser ei tööta > kojameeste töötamiskiirused lähevad sellega seoses seisurezhiimile.
Ehk nagu siin ka eelnevalt kirjas oli, kui auto seisma jääb ja kojamehed töötavad, siis töötamise kiirus väheneb (vist) kaks korda.
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
jah umbes nii ta on.. samas kui ikka fooritaha seisma jääd (spido ja kogu see krempel ei tööta vist juba aastaid) jääb ikka aeglasemaks kuidagi...
jjanno
Peamine sõiduk: VW
hanno kirjutas:Spidomeeter ei tööta > ökonomaiser ei tööta
Võibolla rumal küsimus, aga kas E34'l on need asjad omavahel seotud? E30'l ei ole nad omavahel seotud.
Vähemalt minu eelmise talve juhtumi korral oli nii, et spido töötas ilusasti , aga ökonomaiser ei töötanud. Põhjus oli selles, et kiirusinfo ei jõudnud ajusse.
jJanno
exTouring
Margus_L
jjanno kirjutas:Tere
jJanno
a mul spido töötab muidu norm...just öconomaiser...olgu..aga mida siis teha.. mida vahetada mida parandada/remontida?
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Margus_L kirjutas:a mul spido töötab muidu norm...just öconomaiser...olgu..aga mida siis teha.. mida vahetada mida parandada/remontida?
Karta on, et tuleb ette võtta tee elektriku juurde. Minu viga sai juhuslikult üles leitud diagnostikas käies. Raadiopistik oli valesti ühendatud ning kiirussignaal kadus sinna. Aga täpsemalt kahjuks ei oska aidata.
jJanno
exTouring
Margus_L
raadiopistik?????? mul kah selline tunne et kui maki ostsin et siis seal miksit valesti sai pandud..st, kõik nagu töötaks..a vaikselt hakkasid agregaadid tagant ära kukkuma...alul pargid(ühe kaupa :shock: ) siis öco tulede regullija (regullib nüüd kõlle :shock: ) ja noh...nüüd lõpuks ka kojamehed siis--- ..siiski,..kui maki välja võtsin ei muutund midagi :(
aga siiski...mis tähendab et raadiopistik valesti ühendatud?? äkki räägid täpsemalt
Kristjan_K
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Margus_L kirjutas:aga siiski...mis tähendab et raadiopistik valesti ühendatud?? äkki räägid täpsemalt
Ok. Nii mulle seletati:
Nagu me kõik teame, siis suureneb väliskeskkonnast tulenev müra oluliselt kiiruse kasvades. Targad inimesed on välja mõelnud süsteemi, misläbi valjeneb raadio automaatselt kiiruse kasvades. Seetõttu on raadiol vaja teada saada auto kiirust.
Minu autol oli konkreetselt näha, et kui raadio oli taha ühendatud, siis ajusse kiiruse info ei jõudnud. Kui tõmbasin raadio tagant ära, jõudis info ajusse. Lahendus: Kiirusinfo juhe võeti pistikust ära, kuna minu raadio nagunii ei toetanud seda funktsiooni.
Vahel on lihtsalt uskumatu, millised asjad auto juures võivad omavahel seotud olla.
jJanno
exTouring
hanno
Vähemalt minu eelmise talve juhtumi korral oli nii, et spido töötas ilusasti , aga ökonomaiser ei töötanud. jJanno
Vot niipidi vist seotud pole, et kui ökonomaiser ei tööta, siis spido ei tööta.
Aga ükonomaiseri töötamine sõltub küll spidost.
Ehk teisisõnu see sõltuvus on ühepoolne :)
