Selline küsimus et sellisel käigukastil peaks olema kah mingi talvereziim juu..
Aga kuidas see nagu toimima peaks või kuidas seda sisse saab lülitada??
Autoks on 320i 93a. ilma veojõukontrollita.
Käigukangi kõrval on küll need reziimid S,E ja sis see lumehelbeke aga mingit vahet eriti ei ole ka ta on E peal või lumehelbe reziimi peal???
Äkki Keegi oskab öelda kuidas või mis tegema peab???
Tänud Toomas!!
						E36 automaatkast
Ei ole lugema sattnud ühtegi..aga keegi rääkis et talvine reziim hakkab ise tööle kui on +3 kraadi..on see sis nii????Tauri kirjutas:mis vahet sa ootad? Siin on juba kirjutatud korduvalt nendest reziimidest ja seda lumehelbekest on sul siis vaja kui teed libedad ja kohapealt minemisega raskusi!
Ja kui ma tolle lumehelbe reziimile tõmban sis peaks too seal põlema kah minema või ei pea???
Peaks põlema minema jah. Talvine reziim ei sõltu temperatuurist vaid nupu asendist ja tähendab seda, et võetakse kohalt 2. käiguga. Muud ei midagi.Toomas919 kirjutas:Ei ole lugema sattnud ühtegi..aga keegi rääkis et talvine reziim hakkab ise tööle kui on +3 kraadi..on see sis nii????Tauri kirjutas:mis vahet sa ootad? Siin on juba kirjutatud korduvalt nendest reziimidest ja seda lumehelbekest on sul siis vaja kui teed libedad ja kohapealt minemisega raskusi!
Ja see teema on kümneid kordi läbi nämmutatud - kasutage otsingut. Ei tohiks nagu igale vähegi mõtlevale inimesele eriti keeruline tegevus olla.
Indrek
