E32 730i õli tilgub
- lyydik
- Peamine sõiduk: BMW X3
E32 730i õli tilgub
e32 730 92a.v8 . õli tilgub mootori ja käigukasti vahelt, milles võib probleem olla, kas mingi tihend või võib probleem olla suurem, äkki on kellelgi olnud sama jama ja oskab öelda mis võib olla.
Viimati muutis lyydik, 08.11.2007 20:58 56, muudetud 1 kord kokku.
A5S310Z (5HP18)
Viimati muutis priitv8, 15.11.2007 08:44 42, muudetud 1 kord kokku.
Kui õli kadu on juba nii suur, et mootorist hakkab õli otsa saama, siis pole see vist enam tilkumine
Aga muidu päris paljudel autodel seal samas väike tilk all. Kui kohapeal töötades nii 30 min jooksul maha ei tilgu, siis pead õli kadumist kuskilt mujalt otsima...
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
- lyydik
õli on ikka mootori oma nagu mulle üks tutav ütles ja kohapeal seistes on näha, mingi ajapärast õli tilku, kuid täpselt aru ei saa, kust see tuleb, auto all vaatades oli õline käigukasti ja mootori kinnitus koht.selle peale võiks öelda, et õli võtab. tuleb vist sammud seda ikka kiiremas korras töökotta.
