enigma
Postitusi: 123 Liitunud: 08.10.2005 02:05 54
Peamine sõiduk: Bmw 730i Shadowline
Postitus
Postitas enigma » 03.11.2007 19:31 58
probleem siis järgmine,et sõitsin ja korraga auto suri välja ja enam ei lähe käima...arvasin ,et penapump vahetasin selle ära...süüdet keerates starter veab pikalt siis läheb korra käima ning kapotialt tuleb äkki mingi undamine ja auto sureb välja..auto käib üks paarkend sekki....ja tõmmates ka ei lähe,niikaua kui tõmbad tiksub kuidagi aga kui tõmbamine lõpetada siis jääb auto ka vakka
kes annax nõu milles võib asi olla?
Viimati muutis
enigma , 10.11.2007 15:31 20, muudetud 1 kord kokku.
enigma
Postitus
Postitas enigma » 04.11.2007 16:49 15
nüüdsex vahetasin ära ka külmkäivitusanduri ei ikka miskit
enigma
Postitus
Postitas enigma » 05.11.2007 17:56 19
või oleks targem diagnostikasse viia?
prelude20
Postitusi: 3731 Liitunud: 19.02.2007 20:38 33
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus
Postitas prelude20 » 05.11.2007 18:11 02
jah. kui ise enam jagu ei saa ja sõbrad tuttavad ka nõutud. nii ehku peale juppe võibki vahetama jääda
seppa
Postitusi: 3082 Liitunud: 03.11.2005 08:53 58
Postitus
Postitas seppa » 05.11.2007 18:20 26
Kas kütte jõuab ilust ette välja ?
Äkki mingi klapp läbi mis küttet üleval hoiab ?
Fack The Fuel Economy
enigma
Postitus
Postitas enigma » 05.11.2007 20:36 45
jah.Küte jõuab ilusti peale!!!:)
enigma
Postitus
Postitas enigma » 05.11.2007 20:41 14
ta nagu lampi suri välja ja enam käima ei läind ja kui koju olin vedand sleppis siis proovisin korra veel süütest ja läks kuidagi käima aga nüüd täitsa kutupiilu!
seppa
Postitus
Postitas seppa » 05.11.2007 20:43 34
Millest see undamine tuleb ?
Äkki surve klapp läbi ?
enigma
Postitus
Postitas enigma » 05.11.2007 20:51 53
seda pole veel uurind aga..ma eila pikalt käiiasin ja kuidagi läks käima ja siis korraga kapoti all hakkas undama ja kohe suri bemm välja..ja mingi jama pärast kypses mul üks starter ka läbi samal ajal kui see jama nüüd pihta hakkas...kas ajus võib mingi kamm olla....??
enigma
Postitus
Postitas enigma » 06.11.2007 17:14 31
Käisin siis täna diagnostikas ära ja diagnostika ka midagi ei näidand:( Öeldi,et ju on siis mehaaniline viga kuskil...küünlad olid üle ujutatud olnud
seppa
Postitus
Postitas seppa » 06.11.2007 17:25 03
Kontrolli sädet ?
enigma
Postitus
Postitas enigma » 06.11.2007 17:37 33
kontrollisin ja täitsa olemas...
seppa
Postitus
Postitas seppa » 06.11.2007 18:18 24
Siis ujutab üle ! või jama sädes (kõik mis sinna alla kuuluvad ,jagaja ,küünlad ,kaan ,jne.)
Kas küünlad korralikud ,ühel oli siin sama jama ja aitas küünalde vahetusest !
Või äkki hammas vale rihmal , kuigi diagnost oleks näidand !
enigma
Postitus
Postitas enigma » 06.11.2007 21:52 05
okk vaatan küünlad yle!!!Arvasin ise ka,et äkki hammasrihm kulund ja yle hypand mõnest hambast!!!!!!
truumu
Postitus
Postitas truumu » 07.11.2007 07:08 36
Kontrolli E-box üle(seal kus aju on)
enigma
Postitus
Postitas enigma » 07.11.2007 07:32 38
aga kas seda ei kontrollitagi diagnostikas?diagnostikas käidud muidu !!!
truumu
Postitus
Postitas truumu » 07.11.2007 08:12 46
enigma kirjutas: aga kas seda ei kontrollitagi diagnostikas?diagnostikas käidud muidu !!!
Kui tarvidust pole, ei kontrollita
P.S. E-box läheb mõnikord vett täis ja ajud upuvad ära
enigma
Postitus
Postitas enigma » 08.11.2007 16:36 33
vahetasin e-boxi ka ära ikka ei mõigand:S ning kontrollisin vaakumpumpa sealt kütet tuli...
enigma
Postitus
Postitas enigma » 10.11.2007 15:30 30
Tänaseks probleem avastatud keerasin küünlad maha ja puhastasin ära ja paugupill!!!:)Tellisin uued küünlad ka ära...
seppa
Postitus
Postitas seppa » 10.11.2007 16:11 55
Oleks kasutanud otsingut , siis oleksid varem vea avastanud kuna oli siin ühel sama probleem
